ILYXA13RUS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Всем здрасти! Машина Ваз 2110 02г. 1.5 16кл . Проблема в том что на ГОРЯЧЕМ двигателе жуткий провал, очень очень позднее зажигание! Был на диагностике все датчики в норме, диагност сказал надо менять шпонку на шкиве коленвала, заехал поменяли и шпонку и сам шкив, не помогло, вроде и слесарь толковый всё нормально установил и ремень ГРМ тоже. В чем еще может быть причина???????
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
ILYXA13RUS писал(а):очень очень позднее зажигание
с чего взял??
ILYXA13RUS писал(а):диагност сказал надо менять шпонку
ILYXA13RUS писал(а): не помогло, вроде и слесарь толковый всё нормально установил и ремень ГРМ тоже. В чем еще может быть причина???????
я бы опять приехал к диагносту и сказал-не прокатило,а деньги то за диагностику взял
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Была такая же проблема в завода. При резком нажатии на педаль газа, УОЗ падал в минуса. Контроллер январь5,1,1., без ДК. Улучшил показатели заменой прошивки, УОЗ падал но не в минус.Для проверки ставили на авто другой контролер, проблем с провалом не было.
Последний раз редактировалось: .Олег. (08 Ноября 2014 20:52), всего редактировалось 1 раз
kushner-1972
а что сам диагност этого не сделал?
Lesnik11
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21103
Я в такой же ситуации поставил другую, более новую заводскую прошивку. Работу двигателя не узнать! Как будто другую машину купил
kushner-1972
ILYXA13RUS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112
Да прошивка здесь не причем!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ILYXA13RUS писал(а):1.5 16кл . Проблема в том что на ГОРЯЧЕМ двигателе жуткий провал, очень очень позднее зажигание!
Отсюда подробнее пожалуйста. Откуда сведения про "очень позднее зажигание" ? В градусах можно озвучить ? В каких режимах ? Как себя ведет ДК ? АЦП ДМРВ в покое и расход воздуха на ХХ и 3000 об\мин ?
Mostmajor
Сфоткай корпус контроллера или выпиши данные с его крышки - можно ничего не разбирая, просто просунуть фотик в левую дыру в бардачке и направить в сторону контроллера.
