Прошу совета, 4 передача с нейтралки при заглушенном моторе, включается как будто задевая в коробке что то, если с третей переключать. На заведенном двигателе на сцепление не реагирует если на месте пробовать, по дороге рев и все, не работает в общем. Проблема появилась после того как вынимал аккумулятор на зарядку (может что задел) и дал одной очень красивой жене покататься, она вместо 2ой 4 подцепала. Кто скажет в чем дело, сцепление (не так давно новое ставили) или коробка и в ней... или может отрегулировать кулису? Хочу просчитать сколько денег в сервис и запчасти хоть самому купит.
Спасибо.
HKS
Авто: 2112 8v
пока не вскроешь - неясно какие запчасти надо
кулиса... ну когда у меня раскрутилась кулиса - 2 передача именно не вставлялась на ходу, как чтото мешало, упиралось - такое ощущение
Obolonski писал(а):по дороге рев и все, не работает в общем.
Если авто едет на 1,2,5 и задней передаче,а НЕ едет лишь на 4-той,то сцепление не виновато
а пока проверь не раскрутился ли болтик,фиксирующий карданчик на штоке выбора передач под защитным чехлом 8 по ссылке.
