splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Недавно ставил в очередной раз на место бороду и обнаружил, что её совсем уже в конец искорёжило... Это что, усушка китайской пластмассы такая, температурная деформация?.. Полистал фотки, смотрю, прилегание бороды по задумке конструкторов автоваза должно быть без всяких там щелей и вспученностей... Такое впечатление, что у меня размер панели как-то маловат для штатной установки... Я получается растягиваю её верхними гайками и нижними саморезами при установке, плюс снизу она упирается в заднюю часть крышки рычага кпп, который под ковром... Слева фото как у меня, справа как в мурзилке...
Общий план, все искривления и покорёженности во всей своей красе...
Сильно усохла?..
Из-за вспученности внизу не встаёт нормально на местно крышка. Сверху щель огромная, планка искривлена сильно гайками... Что скажите?..
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Ну а что ещё можно сказать, Классика сэр!
Справедливости ради замечу, что у более ранних выпусков машин, пластик был по-качественнее. У меня не шибко то и искривилось за 13 лет, есть конечно, но не критично. А на второй, 16-летней, экспортного разлива, так вообще всё отлично.
splatty
Взял новую бороду сегодня... На ощупь оказалась по приятнее, не такая задубевшая пластмассинка, как сейчас стоит, да и размеры (!) больше немного... Может на выходных внедрю, если мороз не подожмёт... Правда надо бы там ещё с бородами в бороде разобраться
, давно собираюсь навести порядок с проводкой... Отчёт выложу...
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Знакомая беда! В свое время лечил такое подставкой под винты шайбочек различной толщины.
splatty
Шайбочки ещё больше увеличивают щель сверху... у меня там и так уже целые гайки были промежуточные навинчены...
splatty
В субботу занялся-таки этим геморроем...
Пилил под магнитолу лобзиком, что крайне чревато заломами пластика, что и случилось два раза... но зато быстро... в итоге собрал из двух бород одну, благо стоит копейки - 200р... Совет: перед запилами стягивайте двойную площадку под магнитолу четырьмя клопами по углам (!)... Пропил получится в двух пластинах ровнее, да и конструкция становится жоще, пилить удобнее... Сбылась мечта, распутал бороду в бороде!..
собрал все провода в жгуты, вообщем сделал полную ревизию подбородного пространства... Панель села неплохо, щелей в панельке часов сверху особо не наблюдается, свет от лампочек подсветки в салон не пробивается... Правда вот с низом почти та же фигня, планка под торцевой крышкой всё-равно садится на край крышки рычага кпп, посему сильно два самореза крепления там не тянул, крышка защёлкнулась равномерно без зазоров... Проделанной работой доволен, сверчков в подбородном пространстве более не прослушивается...
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Магнитола стоит вместо центральных воздуховодов. Намного удобней чем в бороде.(ИМХО)
splatty
O150rus писал(а):Магнитола стоит вместо центральных воздуховодов
Ну, это уже не завод...
