Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Подскажите. такое дело.
Натягиваю ГРМ на горячем моторе, всё нормально. Как только остынет- болтается как сопля.
натягиваю на холодном- как нагреется- жутко перетянут.
Ремень БТР. Такой хороший ремень?
Silence писал(а):Ремень БТР. Такой хороший ремень?
а он точно БРТ?
или на нём просто фломастером написали?
какая упаковка была?
Silence
просто скотчем перемотан. ОЕМ.
без коробки
Silence писал(а):натягиваю на холодном- как нагреется- жутко перетянут.
Чуть ослабить,чтобы на горячем при перегазовках не ворковал.
Silence
так и сделал вобщем то. но всёрно чёто тянется он
Silence писал(а):чёто тянется он
Ремень ГРМ в принципе вытягиваться не может - он армирован стекловолокном.
А это подтверждение его НЕтянучести:
Silence
так почему на горячую норм а на холодную как сопля? ну не тянется, но что-то же не то с ним
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
Silence писал(а):на горячую норм а на холодную как сопля?
ну как я понимаю этот процесс, примерно так и должно быть. м.б. "как сопля" - преувеличение, но на холодную ремень может позволить себе цеплять кожух при перегазовках.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
franzferdinand писал(а):на холодную ремень может позволить себе цеплять кожух при перегазовках
Ты главное в компании шеснаристов такого никогда не говори, они тебя
тухлыми яйцами гнутыми клапанами забросають.
Silence писал(а): без коробки
в Балаково каждый подвальный цех себя БРТ обзывает
Silence
Silence писал(а):левый ремень чтоль?
а чему ты удивлён?
продукцыя дважды автомобильного весьма распространена в некоторых частях планеты
Нормальное явление для ремней ГРМ, никакого криминала не вижу. Большинство ремней на горячуу натягиваются, не знаю от чего это происходит, возможно детали двигателя нагреваясь расширяются, и в совокупности это влияет на натяжение ремня. Всегда выставляю натяжку на холодную, потом прогреваю мотор ,проверяю опять, если нужно - ослабляю.
franzferdinand писал(а): на холодную ремень может позволить себе цеплять кожух при перегазовках.
не может если это нормальный ремень и нормально натянутый.
легко.
всегда натягиваю на горячем моторе, при остывании ремень да ослабевает но тем неменее при холодном пуске не долбит.
х123ас писал(а):детали двигателя нагреваясь расширяются, и в совокупности это влияет на натяжение ремня.
Была бы башка чугунная,таки сильных изменений не было.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Silence писал(а):так почему на горячую норм а на холодную как сопля?
rg-45 писал(а):а чему ты удивлён?
На родном ремне, который впихнули с завода, именно так всё и происходит. На холодную вроде слабоват, нагретый движок - вроде туговат. Регулирую на горячий двигатель. С толкача не завожу, поэтому не страшно, что чуть прослаблен на холодную.
Silence
Короче прогрел до 35 градусов,как мануал гласит, натянул. Поездил, кгда горячая звучит также как батина приора. Т.е. звук узла ГРМ слышен, но нет сильного воя. Нормальный звук.
Ветвь на90 град загибается без усилий шварценеггера.
если кто замечал, то на 16кл всегда слышно работу грм.
Посмотрим как завтра будет. Но пока склоняюсь что я ездил с недотягом.
andreyal553 писал(а):С толкача не завожу
Без разницы с чего заводить.
.kkursor
Silence писал(а):если кто замечал, то на 16кл всегда слышно работу грм.
Что ты имеешь в виду?
andreyal553
т808 писал(а):Без разницы с чего заводить.
Бытует мнение....и оно имеет место для жизни, что стартером так не получится дёрнуть привод ремня, как подцепив троссом, разогнать до например сорока и отпустить сцепление, воткнув вторую передачу.
Чтоб завести машину достаточно 10кмч и третьей передачи, зачем разгонять до 40??
andreyal553 писал(а):разогнать до например сорока и отпустить сцепление, воткнув вторую передачу.
х123ас писал(а):зачем разгонять до 40?
И тем более бросать сцепление!!!
Silence
.kkursor
имею ввиду то,что написал. на 16кл моторах всегда чуть слышен слабый вой роликов.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
У меня 8 клапанов и я слабо представляю, как может ремень ГРМ на холодную тереть о кожух, там до него как до Китая раком... Я тупо по мурзилке натянул, при этом проверил люфты помпы руками - всё ок, люфта нет вообще. Ролик натяжения сменил, об этом мануал глаголит. ХЗ, может у 16 клапанных систем там кожух впритирку с ремнём стоит?
Богамол
Infernalis писал(а):как может ремень ГРМ на холодную тереть о кожух,
Он не трет, а бьёт об кожух.
Это если ремень не датянут.
