antoshkin2115
Хочу купить бортовой компьютер, но не знаю, какой у меня контроллер. Открыл консоль с правой стороны, чтоб посмотреть. Но к контроллеру приклеен блок сигнализации (видимо сидит на двухстороннем скотче), т.е. маркировки не видно. Спасибо установщикам сигнализации. Ну не отрывать же сигналку, а потом приклеивать заново, чтоб посмотреть серию. Но на разъеме, который втыкается в контроллер, написано BOSCH. Но бош же тоже не один. Их же много.
А вопрос вот в чем.
Существует ли какая-нибудь база данных, или архив какой-нибудь по выпущенным автомобилям? Я бы, к примеру, сообщил VIN или какие-нибудь данные по машине, а мне бы сказали, что в данную машину поставили. Или это нереально?
Машина ВАЗ 2115. Выпуск 04.2004. Первый запуск 07.04.2004.
Или, к примеру, скажите, наиболее вероятный вариант, исходя из месяца и года выпуска. Ну типа, в апреле 2004 года на пятнашки ставили только Январь. Скажите, а?
Добавка, если это поможет. Машина с адсорбером и катализатором.
Последний раз редактировалось: antoshkin2115 (02 Июня 2004 12:26), всего редактировалось 2 раз(а)
surik93i
езжай на диагностику
там на экране монитора увидеш номер прошивки и все станет ессно
ES!_2114
В апреле 2004, 16 числа по ПТСке, была выпущена моя 2114 с компом БОШ.
antoshkin2115
Ну бош-то бош. А какой именно у тебя бош?
AlexVic
Если нет нейтрализатора то бош 1.5.4. Если есть то может быть и 1.5.4N или МП7.
Вообще я думаю особой разницы для имаршрутника не должно быть какой контроллер. И с январем и с бошем они работают одинаково.
Turbo
По моему проще оторвать блок сигнализации а потом на двусторонний скотч приклееть наместо...
AlexVic
И еще. Грош цена такой сигналке, верней тем кто ее туда поставил, или тому кто пожалел денег на нормальную установку. И ее нужно не только отрывать, а вообще переставлять, хотябы за панель приборов.
S@M
Слушай сюда.
У меня тоже пятнашка апреля 2004г (адсорбер+катализатор). Открывай капот и гляди: если нет модуля зажигания (только катушки), а на ДМРВ сверху стоит зеленая точка, то у тебя новый Бош М7.9.7 (у меня тоже) - маркировка на нем типа 2114......-80 (80-это и есть тип контроллера). С ним сейчас умеет работать только МК "Навигатор" 14-й версии (http://www.autoelectro.ru/). Если другая модель контроллера, то бери любой МК (с предыдущими моделями умеют работать все).
antoshkin2115
Модуль зажигания есть. Честно говоря, даже не представляю, как его может не быть. Катушек вообще не нашел. На ДМРВ зеленой точки нет. Вроде. Если б была - заметил бы.
antoshkin2115
А маршрутник хочу такой:
http://www.autocomp.ru/index.html?get=details&item=2736
Е9 или Е10. Они как раз и различаются поддерживаемыми контроллерами...
S@M
Ты не прав. Они отличаются исполнением, E9-в штатное место для збилок, E10- вместо часов в десятое семейство. А контроллеры они поддерживают одни и те же (на сайте написано).
Лучше все таки отколупай сигналку и глянь маркировку, т.к. я-то как раз и накололся. Купил себе комфорт E9, а он меня нафиг послал с моим хитро выделанным бошем.
antoshkin2115
Дезинформировал! Есть зеленая точка на ДМРВ!!! Только с отсутствием модуля зажигания как-то туманно. Ну от свечей идут провода в одну лабуду, типа трамблера, только плоского, и стоит он рядом с датчиком детонации. Это, как я понимаю, и есть МЗ. Как его может не быть - с трудом понимаю...
antoshkin2115
Сейчас почитал еще раз, в упор не вижу, где там такое написано.
Один и другой - для всей самары и самары2. Только контроллерами отличаются. Или может у меня с глазами чего-то не так?
Диагностический маршрутный компьютер ?COMFORT E9? устанавливается в штатное место маршрутного компьютера, и предназначен для совместной работы с электронными блоками управления Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, Январь 5.1(выпуска после Мая 2000 года), для а/м ВАЗ 2108, 2109, 2199, 2115. Дизайн прибора разработан в студии профессионального дизайна "Смирнов-Дизайн". Защищенный промышленный образец.
Прибор имеет 38 функций, из числа которых:
Коррекция показаний расхода топлива и скорости.
Функции абсолютного моторесурса и техобслуживания.
Черный ящик скорости за последний километр.
Измерение времени разгона до 100км/час.
Пробег на остатке топлива.
Предупреждение о превышении скорости.
Два независимых программируемых дисплея.
При отключении аккумулятора значения всех маршрутных параметров, и текущие установки сохраняются.
Маршрутный компьютер "COMFORT E10" работает с блоками электронного управления (ЭБУ) следующих типов:
Bosch M1.5.4,
Bosch M1.5.4N,
Январь 5.1 выпуска после 05.2000 года.
Для а/м ВАЗ 2108, 2109, 2199, 2115.
С ЭБУ ?Январь 4..?, ?Bosch MP7.0? прибор работать не будет.
antoshkin2115
2 S@M.
У тебя такой контроллер: http://chiptuner.ru/image/b797_01.jpg ?
S@M
2 antoshkin:
Именно такой у меня контроллер.
На сайте мультитроника жмай на ссылки слева в меню для Е9 и Е10 и смотри на внешний вид (сразу поймешь что для чего). А в цитатах, которые ты привел у них ошибка (скопировали страницы, а исправить слова забыли).
S@M
Лабуда там действительно есть, но это не модуль зажигания. Цепи модуля собраны уже в самом контроллере М7.9.7
antoshkin2115
Слушай, а ты не мог бы показать, как выглядит Навигатор в евро-панели? Сфотал бы, и картинку показал. А то боюсь, что будет он выглядеть как старая советская электроника...
antoshkin2115
А что это тогда такое (про лабуду)?
А где вообще катушки зажигания-то? Что-то я их найти не могу. Неужели эта штука, похожая на трамблер, и есть катушки?
S@M
Я также как и ты в ожидании (нету у меня навигатора).
А про контроллер я прочел здесь:
http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
antoshkin2115
Но есть отличия. У меня обратка есть (это, как я понимаю, регулятор давления в рампе), модуль зажигания вроде тоже есть... А описании данного контроллера, написано, что обратки нет, и МЗ тоже вроде как нет. Но как ты говорил, зеленая точка на ДМРВ есть.
Да объясните мне кто-нибудь, как выглядят катушки зажигания? И где они стоят.
Michael Kolbasov
К катушке зажигания подходят три провода, к модулю зажигания - четыре.
Полуторалитровые двигатели оснащаются топливной системой с обраткой, двигатели 1.6 будут без обратки
