Помогите с лада 99 инжектор)) не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с лада 99 инжектор)) не заводится вывод темы на печать
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 08:31
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом. У меня лада 99 2002 г.в. инжектор. Утром завел прогреть, завелась спол тычка, прогрелась, заглушил и зашел домой минут 10. Когда вернулся, машина уже не заводилась. Поворачиваю ключ, загораются лампочки, слышно как подкачивает бензонасос, продолжаю поворачивать, и ничего не происходит. Полная тишина, стартер не крутит, стрелки не шелохнутся. Думал с АКБ проблема поставил другой тоже самое. Оттянуть к диагносту некому.
Роман22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 08:37
отвёрткой коротнуть стартёр пробовал?http://autolada.ru/viewtopic.php?t=312502
Саня1512
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 14:46
тоько на нейтралку незабудь поставить
Саня1512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 15:35
Контакты на замке подгорели. На прошлой неделе точ в точ было
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 20:31
Спасибо мужики за советы! Но произошло чудо! пришёл с работы, хотел попробовать, как предложил rg-45 отверткой. Но для начала решил еще раз завести и она вдруг завелась. Я раза 4 глушил, заводил все ок, поставил в гараж. Может это как то связано с тем, что плюсовая температура была? В тот раз я её завел и прогрел в гараже, а когда выгнал во двор, был холод. В общем, я очкую, что при холодной погоде я где нить встану, что посоветуете? может к диагносту? или втягивающее на стартере?
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 20:40
с начало это
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 21:05
Роман22 писал(а):
я где нить встану
Обязательно встанешь,если не найдешь где плавающая неисправность.
Роман22 писал(а):
что посоветуете?
Для начала пробник с лампочкой в бардачок положить вместе с эл.схемой авто.
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 21:26
Роман22 писал(а):
я где нить встану
Роман22 писал(а):
что посоветуете?
Ну диагностика покажет эту неисправность? а где взять эту схему?
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 21:33
Ничто не покажет,пока этой неисправности нет,как сейчас у тебя.
Искать нужно было:
Ты сначала профиль заполни с моделью авто и типом ЭБУ на нем установленном.От этого зависит какая схема тебе нужна.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 19:31
А что нужно в этом случае делать? менять замок зажигания?
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 19:40
Роман22
Смотря какого образца у тебя замок если старого то только контакты если нового то замок. Разница только в цене а установка пять минут.
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 22:19
Роман22
Нового,я когда купил машину старый заедал и был заменен.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 22:35
А печка исправно работает? У меня иногда бывало что не включалась печка и свет а как пошевелю ключем все норм возможно это было связано
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 22:55
На приборке при включении на "старт" красная лампочка тормозов загорается?
Если нет,то проверь контролькой появляется ли "+" на проводе включения стартера в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Не путай автора!Это здесь ни при чем!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 23:36
Все притом. Утром благополучно завел машину и поехал на работу вечером вышел заводить все лампочки горят насос работает стартер молчит
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 20:39
отверткой заводи и ехай к электрику. хотя....любят они разводить, требуй гарантию - если что 2й и последующие разы даром, пока или причина найдется или деньги вернет.
пысы. будет продолжаться выводи замок напрямую на стартер отдельным реле, мимо ЧЯ.
IMHO и только IMHO!
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 21:40
Если при повороте ключа ни какой реакции все тупо молчит то это может умереть втягивающее на стартере, так что только замена и отверткой можно проверить жив ли сам стартер.
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 23:54
Да загорается! второй день езжу пока вроде все норм
Да печка работает хорошо. Только со стороны водителя из сопла дует холодный воздух,может кстати кто знает,что нужно сделать,что бы везде дул горячий?
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 23:59
менять стартерное реле на моторном щите которое прикручено не пробовал?
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман22
На форуме 3 года
оже думал про него, но уже 2-ой день подряд норм заводится. Попробую сначало замок наверное сменить
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 00:02
не до конца закрывается главная заслонка в печке, отрегулировать тросик надо.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
99% что реле. контакты стартерные в замке никогда в жизни не обгорят если реле есть
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 00:06
Так можно пол машыны поменять
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Когда я снял контакты у меня было видно оплавленый пластмасс сними посмотри внимательно
Последний раз редактировалось: Денис Кулик (21 Ноября 2014 00:18), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 00:15
Глупо!Не поможет!!! nea Напрасно деньги выбросишь,т.к.
Роман22 писал(а):
Да загорается!
Good
Роман22 писал(а):
думал про него
Думать не нужно!
Нужно с контрольной лампочкой,или тестером глянуть - неисправность простейшая.
Как вариант,поставить доп.реле стартера.
Воздуховоды проклеить и заслонки отрегулировать.
Роман22
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 19:38
Роман22 писал(а):
Да загорается!
Good
Роман22 писал(а):
думал про него
Думать не нужно!
Круто! Ты во всем шариш, спасибо!
иван Geist
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2014 22:01
у меня такая же проблема на ваз 21140 2004г. насос срабатвает на секунду и вырубается стартер не реагирует уже все преды проверил, только у меня не сразу так стало а постепенно сначала редко не заводилась обычно с третьего оборота ключа все норм двиг запускался, но терь вообще не заводится, показал электрикам местным они сначала сказали блок управление вальтанулся, потом я придложил принудительно бензо насос включить они подключили комп к машине диагностика показала что неисправен иммобилайзер не видет расположение ни черного ни красного ключа, красный спрятан гдет в салоне походу, потому что авто запуск работал, они предположили что имобилайзер слител из за разряженного акумулятора, теперь мне предстоит искать красный ключь, что бы они могли мне хоть чем то помочь, эт печально так то.... после я решил всех обмануть включил зажигание снял клейму, и одел обратно, и о чудо насос заработал поварачиваю ключь до конца завелась, и работает без нареканий, но стоит выключить зажигание, все тишина, теперь приходится каждый раз что б завести сдергивать клейму включать зажигание и слушать бензо насос, иногда бывает что сброс клеймы не сразу помагает только по работе насоса определяю заведется или нет,.... так вот к чему я может это не иммобилайзер а замок зажигания срабатывает только при замыкании, либо гдет реально провотка замыкает и дает сбой иммобиайзеру, подскажите умные люди тупому автовладельцу)))))
иван Geist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
