Проблемы с ходовой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с ходовой. вывод темы на печать
Серогей
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 00:05
Всем здрасти... Люди нужна ваша помощь, недавно начались морозы и вместе сними я стал замечать жесткий гуд в правой передней части автомобиля. Причем начинается это так - завожу, прогреваю мин 5-7 и поехал.При разгоне слышен этот жестокий звук потом проехав 2-3км все проходит. Что это может быть и где искать проблему.
P.S. Может это быть правый внутренний шруз?
P.S.S Звук начинается при 70-80км/ч...
Серогей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 07:54
Наврятли ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей). ГУд может быть масло в КПП густое слишком, в ШРУСе смазка если есть то гудеть не будет, она там и не прогреется зимой за 2 минуты. Либо подшипник ступичный.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 09:16
Либо резина?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Серогей
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 12:38
По поводу масла в КПП - надо проверить, т.к. когда утром сажусь в машину рычаг КПП с усилием двигается. Первую с трудом включаю. Но тут возникает вопрос - КПП с левой стороны, а звук идет с правой, да такой что аж педаль газа вибрирует.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 12:40
Тоже дохнит ступичный,2 раза уже подтягивал
Но пока не люфтит и не клинит-езжу
Гудел что на лете что на зиме
Тс у торм педали после длинного перегона минут по 20,без нажатия пустой ход увеличен?
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 12:48
такое должно быть хотя бы от -10, а у нас пока тепло.
Попробуй проверить так. Заведись и прогрейся долше. минут 10, может даже 15.
Если гула не будет - значит, кпп. На нейтрали и заведённой машине она тоже прогревается.
А дальше смотреть в сторону шрусов и ступичных. Но необязательно справа, звуки бывают обманчивы. Но с этими товарищами всё обычно просто - есть люфт - под замену.
А с резиной и развалом не просто так спросили: пока она не прогреется - она жёсткая. И при ненастроенном схождении и или развале может подвывать легко.
