замена тосола на антифриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена тосола на антифриз вывод темы на печать
Fiat lux!
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 16:17
Вот собираюсь поменять заводской тосол на нормальный антифриз на 21103 (8 тыс. км.). Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять, сколько его требуется и как самому провести эту процедуру! Спасибо.
Fiat lux! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 16:31
....а вдруг на заводе антифриз залили...и тоже неплохой....смотри - прогадаешь!... :wink:
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 16:52
Я штатную муть поменял на AGIP EXTRA (концентрат). Он, кстати в списке рекомендованных ВАЗом (см. мануал). Проехал с ним 18000 тыс. - ВСЁ ОК. При замене желательно промыть систему простой (дисцилированной) водой.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 16:57
Когда будешь сливать, не забудь открутить пробку на блоке цилиндров. Сама процедура уже не раз обсуждалась. Не поленись порыться в архиве.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fiat lux!
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 17:40
А ты сам-то веришь, что такое бывает на ВАЗе? Все советуют менять чуть ли не сразу.
vli50
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 17:59
Ну, если на ВАЗе все так плохо, то может имеет смысл и машину поменять?
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 21:42
2 Fiat lux!
во-первых, не вижу разницы между тосолом и антифризом, а во-вторых, с рождения авто в системе охлаждения ОЖ, залитая на конвейере, и чего!? - а ничего - ОЖ серовато-синего цвета, так за 2 года пигменты имеют свойство разрушаться...
JonnyK
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 08:50
2 года????
У меня три месяца и уже мутно-черно-зеленовато-синеватого цвета))))
менять буду только на что конкретно не определил
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 08:55
Я не знаю что льют на ВАЗе, тосол или антифриз, но то что через 8-10 тык. эта жидкость превращается в темнобурую жидкость с запахом йода и серной кислоты - точно. Поменял на "Texaco"-концентрат.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 15:58
JonnyK писал(а):
2 года????
да, 2 года...и доливаю обычный Дзержинский антифриз, всем известный под торговой маркой "Тосол А-40М"...думаю, что это нормальный антифриз... :wink:
Sanches
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 16:08
Заводскую ОЖ я бы поменял, но смысл заливать дорогущий антифриз я не вижу. Залей или самый известный наш или не самый дорогой от известного производителя импортный.
Sanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vano_Rus
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 16:20
Всегда лил обычный голубой тосол в банках по 3 литра. Всегда оставался голубым, немного темнел только.
Ваз 2112 70Rus
Vano_Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimash
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 20:48
Я еще когда на восьмере ездил заливал только антифриз (только Равенол). За 60000 тысяч сменил из системы охлаждения только один патрубок. Потом продал, и у покупателя (мой знакомый) пока проблем тоже нет.
Когда прошлым летом взял 21113 2000 г.в. продавец хвастал, что заливал только лужский тосол из проверенного магазина. Так я два раза промывал систему, чтобы слить всю коричневую муть.
Короче, если по характеристикам кипения и т.п. тосолы может быть и не хуже, то по агрессивности к материалам системы охлаждения - значительно уступают антифризам.
Я бы советовал заливать антифриз, но только из проверенного магазина.
ВАЗы портятся от эксплуатации
Dimash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
