Greed29
Авто: лада 2115
Что то в раёне ГРМ сильно гудит. Замена шкив КВ. , шкив РВ., ролика натяжителя, ремень ГРМ и помпы резултатов не дали, снимал ремень с генератора пробовал без него заводить серевно гудит причем очень сильно слышно даже сидя в машине. Может кто с этим сталкивался потскажите куда лезть
Greed29 писал(а): ремень ГРМ и помпы
помпа сколько прошла?
при замене ремня руками прокручивали?
Greed29
Авто: лада 2115
помпу только что поставил
ну и все остально,
Greed29 писал(а):в раёне ГРМ сильно гудит.
Выпускной коллектор тоже в ра
Ёне ГРМ.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Greed29 писал(а):Что то в раёне ГРМ сильно гудит. Замена шкив КВ. , шкив РВ., ролика натяжителя, ремень ГРМ и помпы резултатов не дали, снимал ремень с генератора пробовал без него заводить серевно гудит причем очень сильно слышно даже сидя в машине. Может кто с этим сталкивался потскажите куда лезть
Маслонасос как вариант, конечно если ремень ГРМ не перетянут и нет люфта коленвала...
XADZZOX
Может гудеть если натягивать ремень, проворачивая ось ролика по часовой стрелке.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Может. Если ролик провернётся, и перетянет ремень.
Greed29
Авто: лада 2115
проблема была походу в ремне ГРМ фирмы Bosch сходил до магазина купил обычный штатный ремень поставил его звук исчез работает все как часики.
