офигевшая стрелка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> офигевшая стрелка вывод темы на печать
gariot
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 18:50
Привет всем,взял в ремонт машину,которая стояла семь лет,99,панель низкая.После запуска и прогрева двигателя стрелка температуры охлаждающей жидкости не шевелится,проверил сопротивление...бесконечность...купил новый,поставил,включаешь зажигание и стрелка на холодном двигателе медленно ползёт в красную зону и зашкаливает,если провод датчика закоротить на массу,резко зашкаливает,чё делать pray:
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 21:54
ты неправильно поставил стрелку!
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 08:21
Купи нормальный датчик.
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 18:03
Датчик нормальный,1.3 кОм на холодной,примерно 500 Ом на пятидесяти градусах и 80 Ом на 100 градусах,датчик работает как швецарские часы,а стрелку я не трогал,ещё варианты будут 8-)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 18:30
Еще есть вариант что ты что-то не так воткнул или купил не тот датчик. Естественно на холодном двигателе стрелка никуда двигаться не должна, не говоря уж о том чтобы сразу ползти в красную зону поэтому и трогать ее не нужно.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 23:28
зхначит гдето проводка ложится на массу! посмотри провод к датчику на двигателе! скорее всего там гдето может сам датчик на двиге (если ты говоришь что стрелка с её датчиком впорядке)
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 06:15
А попробуй обычный резистор подцепить на 1 килоом вместо датчика. Если стрелка будет ползти - надо лезть под панель приборов. Confused
Mail.ru
