Как улучшить светоотдачу задних фонарей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как улучшить светоотдачу задних фонарей вывод темы на печать
dimakler
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 20:14
Никто не пробовал усилить свет задних фонарей?
Поделитесь опытом, кто что пробовал
Например лампочки большей мощности
Обклеить черный короб под лампами фольгой
Поставить под лампы отражатель от чего-нибудь
И еще вопрос как сделать нормальный контакт токопроводящей
дорожки с лампочками. И какой только "умник" разработал это безобразие...
dimakler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 21:51
Каких??? Стопарей, по моему они и так не плохо светят, только надо протирать их хотя бы иногда. Габариты??? Ну тут можно не много добавить. Противотуманки тож хорошо горят.
А по поводу дорожек, сними и паяльничком пройдись, 4 года все ок, не беспокоят.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:39
Что именно ты собрался "усиливать"?
ИМХО, там и так все достаточно ярко светит, если нет поломок.
У меня вот габариты "плохо" светили. При разборке фонарей выяснил, что просто вместо положенных лампочек на 10 W были воткнуты на 5W, заменил - проблема пропала.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:44
Запараллелить стопари и галогенки задние! :cool:
Тока нармальные пасаны выпендриваца будут 8-)
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexx2115L
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 11:36
Вот нахер только паралелить стопари и задние противотуманки.....?????? я ненавижу этих уро.....в!!!!!!!!!!!!!!!
Пускай твой друг сядет в маш и нажмет тормоз..а ты садись на стульчаке с зади и посиди хотябы 5 мин и сделай это обязательно вечером..!!!........... Surprised .....посмотрю на тебя ...ну без обид.....!!!!!
ПРОСТО ДОСТАЛИ ПАЦАНЫ С СИНИМИ ЛАМПОЧКАМИ И ЗАДНИМИ СТОПОРЯМИ КОТОРЫЕ ЗАГОРАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ПРОТИВОТУМАНКАМИ!!!!!!! Angry
21093L&2115
http://lada.plux.ru/
Alexx2115L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 12:49
И тебе не в обиду...А ты прикинь что лудше....пару минут от противотуманок пощуриться вечером...или какому нибудь лОху в зад въёхать ярким солнечным утром или днём...когда солнце прямо в стопари фигячит...
А для сравнения приведу пару примеров штатной(!) светотехники:Мерседес С клас,W-202(кузов)...стопы штатные но такие же яркие как у нас противотуманки...Идём дальше...тот же Мерин но уже в 220 кузове(в простонародии шестисотый)нового образца...стопы вааще светодиодные...ещё пример...Линкольн стопы габариты повороты всё в одном фонаре и он тоже светодиодный.Только когда габариты или поворот горит то ещё терпимо..а вот когда он тормазнул...млин...я чуть пол не проломил так оттормаживался....от неожиданно ярких стопов...
Так вот я те так скажу...безопастность и информативность светотехники...на голову выше всех твоих пожеланий или не довольств.
Я могу понять когда в дождливую погоду всякие уроды на Бэхах врубают в городе противотуманки ради понта :cool: ....это может а вернее должно раздражать.Потому как надобности в дождь и в городе включать эту приблуду вааще не вижу.Стопы на фоне противотуманок просто расворяються...их прочесть очень сложно...
Вот что должно бесить...млин...
А пару секунд или даже минут на красном светофоре потерпеть можно...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 14:44
полностью поддерживаю! Уж очень не приятно за таким ехать в темноте!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 14:51
Вообще то задние противотуманки в городе, по правилам эксплуатации, вообще включать запрещается -только на трассе в условиях плохой видимости.
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 10:20
Наконец-то достойный ответ ... Что касается меринов и лексусов - у них и передний свет светит по-другому ... стоит ли на них равняться?
По поводу светоотдачи фонарей - лампочки должны быть номинальные + светоотражатели (у меня стоят на стопы и задние противотуманки) не потертые + чистый фонарь изнутри (во многом это зависит от его герметичности с улицы).
Я когда машинку от предыдущего хозяина вычухивал, я снял задние фонари и всю пластмасску изнутри мягкой губкой и средством для мытья посуды (не абразивным) вымыл. Уже более 2-х лет катаюсь - если кто в пробке сзади светит дурным дальним (или неотрегулированным ближним) светом, включаю противотуманки (спереди они у меня низко стоят, так что передним пофиг) -- практически сразу свет тушат ... причем иномарки обычно гораздо раньше чем водилы отечественных авто Wink
В свою очередь сам зачастую если стою на светофоре (если только красный зажегся), становлюсь на ручник - чтобы стопарями пиплу не надоедать ... а двигаясь в пробке даже поздно вечером выключаю ближний свет - и двиглу легче, и впереди стоящим приятнее.
Просто нужно быть взаимовежливыми и придерживаться общеизвестных правил 8-)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 10:47
Галогенки?
А сами фонари затонировать :cool:
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 13:51
quote="Turbo"
А что ты достиг, включая 4 лампы одинаковой мощности вместо 2-х? Они стали ярче светить?
Так почему же они не сделали 4 стопаря в таком случае? Как хорошо они светили бы вчетвером. Да потому что вся светотехника подчиняется международным нормам. Автомобиль в том виде в каком он есть им соответствует. Ничего дорабатывать там не надо. Не забудь про выключатель стоп-сигнала, на 4 лампы он не рассчитан.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 14:16
А вот тут я ловлю на слове инженера отдела тормозных систем ваза. Я прав, Герман?
Какой тогда выключатель стоп-сигнала установлен на 15-ой модели? Неужто другой? Не верю! Тот же самый, а у нас стопарей - 4 лампы по 21 ватт ! Применяются двухнитевые лампы с габаритами - 4 штуки , на габариты нить по 5(или 10 ват, точно не помню) На стопари нить - по 21. Это сделано штатно на вазе! Кстати из-за этого БСК не может отловить перегорание двух!! ламп задних стопов, об этом никто не подумал. Но я считаю эту систему вполне удачной - видно их дай бог. Именно из-за большой площади самих стопов прежде всего, а не из-за большой яркости. Так же хорошо видно и габариты. В отличии например от десятой задней светотехники , где лампочки вообще пятиватные и очень мала площадь фонаря, как габаритов так и стопов.
Подключить в девятке секцию противотуманок на стопы думаю можно - только нужно вытащить из фонаря отражатель. Именно он заставляет их светить очень ярко.Тогда возрастет не столько яркость стопов, сколько их площадь
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 15:36
[quote="AlexVic"
Поймал Very Happy . Забыл про прицеп. Но вот на 2115 и с прицепом выключателю может быть не сладко.
Но если вытащишь отражатель из ПТ света он перестанет выполнять основную функцию. Да и в 2107 отражатели есть и на стопах и на п/т свете. Моя мысль была: зачем что-то делать в сертифицированном и омологированном узле, отвечающем всем нормам, если это сопряжено с нарушением закона?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 16:28
Мысль понятна и она верна.
Просто если уж кому-то что захотелось сделать, то пусть он лучше на стопы правильно подключит дополнительные лампы и успокоится. Тоже тюнинг. Very Happy Чем, например, будет закрашивать или тонировать фонари.
Вот еще могу подкинуть полезную , на мой взгляд, идею тем у кого чешуться руки. Сделайте параллельно включению сигнала включение фар. Там делов то на копейки и один диод - а может иногда здорово пригодиться.
dimakler
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 02:44
Я давно думаю подключить к сигналу свет фар, так поподробнее
пожалуйста, куда там поставить диод?
А фольгой под лампочками я все таки обклеил фонарь, и светить
он стал заметно лучше. Почему на заводе не ставят штатные
отражатели? Все в советской машине сделано на копейку.
На каждой фигне экономить, а цену задирать все выше - ну полный совок.
Вот еще идея. Штатно стоит сигнал высокого тона. Покупаем еще сигнал низкого тона (75 руб) и ставим паралельно. Звучит громче и противнее, а также запас безопасности если один испортится.
