a.borisoff
Други, такая тема - 10ка. после долгого стояния в пробке с трудом рзгоняется. Обороты под 3.5 тыс. А еле еле разгоняется. Потом, когда уже разгонится все становится нормально.
Что это может быть?
Сцепление новое.
LAVik
Сцепление однозначно.
и пофиг что оно новое....
AMAROCK
Может маховик умер. Замена сцепления тогда не поможет.
А вообще непонятно, как не едет ? Двигатель обороты набирает, а она не разгоняется ? Или до 3000 не едет, а после пуляет ?
Наверное стоит нулевик который просто положили за радиатор и он оттуда хапает горячий воздух?
max9000
простите, что влезаю, но в 2х словах что смотреть при таком случае? а то частенько замечаю, что после 3х будто педаль газа еще на половину нажал.
Смотри в сторону 8-клапанного. Он ни до 3000 ни после не едет Wink
max9000
не ну в крайности впадать не будем Smile , просто раньше на столько резкой разницы небыло.
Модуль зажигания у меня также помирал на 8 клапаннике
a.borisoff
Не пуляет. Просто потом уже можно переключить на вторую и следующие. Если проехать какое то время без пробки, то проблема исчезает.
Никакого нулевика нет. Дочка на ней ездит и ей все тюнинхи безразличны.
А сцепу надо регулировать после установки. Вот на классике надо было, а на 10ке?
LAVik
регулировать сцепу на переднем приводе не получится. регулируют положение педали, ибо после замены ома может сместиться относительно педали тормоза
