Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Суть проблемы: стала часто и беспричинно глохнуть машина, на ходу, на месте, либо просто не заводится. После того как заглохнет долго не заводится, а лампочки на приборке горят тускло и не все, раза с 5 заводится и выскакивает чек 0562 "Низкое бортовое напряжение". Глохнет она и более фатально иногда, заглохла и как будто АКБ свиснули, поворачиваю ключ и все, т.е. ничего, зажигания нет. Приходится вращать ключом несколько раз, пока приборка не начнет оживать, заводится и тот же чек. А вчера после того, как два раза заглохла перестал работать уровень топлива, хотя тест приборки норм, ДУТ тоже, т.к. комп показывает верно. Скажите куда рыть, ездить невозможно
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Арташес писал(а):Скажите куда рыть, ездить невозможно
Рыть надо было уже давным давно.
По ходу дела генератор не даёь зарядку на АКБ и ты давно уже ездиешь только на полудохлой АКБ.
Для решения проблемы нужен мультиметр, прямые руки и знакомый автоэлектрик на всякий случай.
Всё это имеется?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Арташес
В том то и дело что с напругой все ОК, на БК 14.2, на клеммах 14.4 на АКБ фонарик зарядки зеленый. Дополнительных масс дохрена и с АКБ на кузов, и с гены, все идеально зачищено бормашиной и затянуто!
Gennadiy K
Арташес писал(а):В том то и дело что с напругой все ОК, на БК 14.2, на клеммах 14.4 на АКБ фонарик зарядки зеленый.
На акб не фонарик, а поплавок, ну да ладно, зелёный - значит плотность в норме.
Остаётся масса ЭСУД.
Масса ЭСУД в 21124 крепится к кронштейну консоли панели приборов. Там два коричневых провода за левом съёмным лючком консоли. Надо проверить их чистоту клемм и затяжку.
Но это пока мало, надо проверить, является ли сам этот кронштейн консоли массой, а вот это скорее всего и является причиной, так как ламочки приборки горят тускло, а у приборки и масс ЭСУД одна и та же масса.
В общем дальше надо снять пассажирский (правый) лючёк консоли и проверить, зачистить при необходимости и затянуть для начала
всего одну гайку, которая крепит этот кронштейн к моторному щиту, дальше видно будет.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (26 Августа 2010 19:33), всего редактировалось 2 раз(а)
neclassik
Авто: Рено Дастер
Арташес писал(а):на АКБ фонарик зарядки зеленый
Это ерунда т.к шарик плавает только в одной банке из 6-ти.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Gennadiy K писал(а):ну да ладно, зелёный - значит плотность в норме
Совсем не факт. Тут у одного человека на АКБ горел зелёный индикатор, а машина ни с того, ни с сего заглохла на перекрёстке. Он на всё, что угодно грешил, только не на разряженную батарею. Оказалось РН не давал заряда на аккумулятор, ну и естественно он сдох.
Арташес
Lada Lady писал(а):Совсем не факт. Тут у одного человека на АКБ горел зелёный индикатор, а машина ни с того, ни с сего заглохла на перекрёстке. Он на всё, что угодно грешил, только не на разряженную батарею. Оказалось РН не давал заряда на аккумулятор, ну и естественно он сдох.
Исключено, через 2 минуты заводится и так уже месяц.
Gennadiy K писал(а):Остаётся масса ЭСУД.
Проверил, все затянуто. Вообще у меня чувство, что это короткое замыкание, которое способно заглушить машину, но где оно? Замок зажигания, ЧЯ, приборка? И иногда оно настолько "короткое", что машина не успевает заглохнуть и трясется, как детонация на карбе.
Кстате час назад заправился и стрелка бенза ожила! Хоть чтото!
Lada Lady
Арташес писал(а):Исключено, через 2 минуты заводится и так уже месяц.
Арташес, я лишь имела ввиду, что если горит на АКБ зелёный индикатор, то не факт, что он заряжен.
Арташес
Арташес писал(а):Вообще у меня чувство, что это короткое замыкание, которое способно заглушить машину, но где оно? Замок зажигания, ЧЯ, приборка?
Так что, господа эксперты такое может быть? Я почемуто думаю, что дело в ЧЯ, потому, что приметил следующие: когда машина заглохла и при попытке завести, все лампочки тусклые, кроме одной (!), вроде уровень тормозухи. Так вот когда она гаснет, раздается щелчок из ЧЯ и остальные лампочки загораются нормально. С каким реле или счем связан этот индикатор (!)? Может оно меня тренирует?
Проверь, не отвалился ли провод возбуждения с гены, у меня такое было: завожу - все тускло, заводится плохо. Когда еду - все в норме. Все перерыл с мультиметром, пока не увидел, что этот проводок на защите лежит.
Mostmajor
вот этот сигнал ! горит при запуске стартера, может коротит у стартера?? провод от стартера до замка зажигания вроде без предохранителя..
Mostmajor
а щелчёк это скорей всего дополнительное реле щелкает К6 (или как называют его - силовым реле на 50А или 70А)
Mostmajor
думаю лучше отключи акб от греха подальше, в руки тестер и к машине для выявления проблемы. Как бы не полыхнула от кз
pavel74
Авто: Опять сарай
Не помешает отвернуть робки на аккумуляторе и проверить уровень электролита. Если верхушки пластин сухие долить дисцилированной воды. И конечно проверить напряжение при работающем двигателе.
vfqjh
Авто: ВАЗ 21101
У меня тоже стала часто и беспричинно глохнуть машина, на ходу, на месте, либо просто не заводится. После того как заглохнет долго не заводится, раза с 5 заводится и выскакивает чек 0562 "Низкое бортовое напряжение". Уверяю Вас, что это не аккумулятор с генератором барохлят. Хотелось бы узнать у создателя данной темы проблему он исправил или нет? Мне в сервисе все контакты с массой протянули и почистили, а причина всеравно не обнаружена. У меня подозрение на замок зажигания. Завтра еду опять в сервис!
Арташес
Всем спасибо, нашел. Это ЗЗ, падла. Алгоритм такой: если медленно поворачивать ключ, зажигание включается, но все горит тускло, затем заводим, едем, включаем левый поворотник, и вот тогда она заглохнет. Если ключ повернуть очень быстро, то никаких проблем не будет, езжу так.
vfqjh
Авто: ВАЗ 21101
Замок зажигания оказался тоже не при чем. При включении зажигания слабо горит лампа неполадок на щитке приборов тогда машина не заводится. Поркрутишь ключем замок зажигания раз 5 загорится лампа ярко, тогда пожалуйста заводится с полоборота. Измучился я, особенно когда нетерпеливые взади стоят. Не ужели в России только две машины имеют такой дифект?!
Gennadiy K
vfqjh писал(а):Замок зажигания оказался тоже не при чем.
Главное реле поменяй, ЭБУ измеряет напряжение через контакты главного реле.
megaparen
Авто: ВАЗ 21120 1.5GTI 16V
У меня тоже выскакивала ошибка "низкон напряжение бла бла бла" и машина глохла при резком сбрасывания газа. тоесть если чуть коснешься педали обороты уходили в ноль,но лампочки все горели нормально. я поменял аккумулятор(предыдущиму было 3 года) кинул ещё один провод массы от минусовой клемы. пока не повторялась проблема.тфу,тфу,тфу. но к слову при включенном блежнем свете и любым указателям поворота напряжение 12.2в,а если еще и на тормоз нажать,то напряжение 11,6(((
Арташес
vfqjh писал(а):Измучился я, особенно когда нетерпеливые взади стоят
я тоже так от этой проблемы бесился, что чуть машину не сжег
А определил ее суть совершенно случайно: сидел в машине и чего там думал и отрешенно ключ в замке дергал, повернул как обычно смотрю, нет зажигания, индикаторы тускло горят, еле завел и случайно задел поворотник левый, машина заглохла и вылез чек 0562 "Низкое бортовое напряжение". Опять поворачиваю ключ и тоже самое, но потом заметил, что если повернуть ключ очень быстро, то все будет нормально и не глохнет
megaparen
vfqjh
Авто: ВАЗ 21101
Мне кажется что идея с главным реле стоящая вещь! На днях попробую заменить его. В сервисах репу чешут не знают, что делать или просто не хотячт с этим связыватся ведь дифект скрытый. То работает все хорошо, то просто ужас какойто, как остановишься, заглушишь машину и проблемы. Как на зло в сервис приезжаешь она работает, видно боится мастеров. Если все заработает буду очень рад и обязательно напишу!
Gennadiy K
vfqjh писал(а):Мне кажется что идея с главным реле стоящая вещь!
Но это при условии, что массы ЭСУД надёжно притянуты к кронштейну и сам этот кронштейн в консоле надёжно притянут к моторному щиту (там одна гайка М6 по центру внизу).
Проверь ещё контакты предохранителя главного реле, что б там всё чётко было.
vfqjh
Авто: ВАЗ 21101
Gennadiy K писал(а):vfqjh писал(а):Замок зажигания оказался тоже не при чем.
Огромное спасибо Gennadiy K!!! Почистил контакты главного реле, второй день машина заводится как новая!!! Прошло 2 дня и проблема вернулась, только стала реже проявлятся. Остается надежда на установку нового реле, но оригинального по номеру 902. 3747-10 я в автозапчастях не нашол.
