Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Проблема сегодня стала решена но не до конца.
С зимы 2013 началась проблема, а именно как будто стучит правая стойка. Когда едешь по ямам такой звук что то бьёт с правой стороны, грешил на стойку, поставили новую не помогло...
Сегодня когда менял резину на зимнюю стал тщательно смотреть и дергать всякие рычаги, шруса, приводы и т.п. Возможно это так и должно быть ? Суть в том что когда дергаю привод вправо влево то он бьёт об шрус правый, где тормозной диск и именно звук тот что при езде...
Собственно вопрос должен ли привод ходить в право влево ? или он должен зафиксирован быть намертво ?
Foze
kazak1102 писал(а):http://2108.info/ustroistvo/119-privod-perednikh-koles-vaz-2108-2109-i-21099.html
Если не стук ШРУС/ступица, то сторорное кольцо, упорное кольцо самого ШРУСа... В любом случае вскрытие... Целей будешь...
Вот его я сегодня дергал туда сюда точнее вперед назад он ходил, и когда шёл в сторону шруса который у колеса он его бил...
IMG_1504.JPG |
Вот я выделил это |
284,05 KB |
329 раз(а) |
я два месяца это выиискивал
но у меня только в весьма узком диапазоне стучало,да ещё и в зависимости от нагрузки.
как не странно само прошло
rg-45 писал(а):как не странно само прошло
Приржавело...???
Foze
rg-45 писал(а):я два месяца это выиискивал
Ну блин, мне кажется что у него должен быть хоть маленький ход, или она должна намертво стоять? Без движения... если это оно стучит, что тут примерно под замену ?
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Вот видео как из салона гремит, именно правая сторона... Когда едешь по ямам
http://vk.com/video22300628_170820217 )
Если не открылось видео - напишите сюда...
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Летом менял внутренний ШРУС купил трипойдный (вроде так называется) внутрения часть свободно из него выходит и держится только пыльником. Из за этого люфт больше чем у обычного. Намертво там держаться ни как не может люфт будет полюбому но на сколько большой не знаю. Присмотрись к рулевой рейке у меня тоже справа стучит
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Трипоидный, то есть роликовый шрус, на сток подвеске может выскочить. Такое уже не раз было. Все дело в ходе подвески. На сток самаре ход большой. Только не десятое семейство можно ставить без опасений. Ну и безпружинным тоже можно:-)
Денис Кулик
thrash
Проехал около 5т.км все нормально. Возможно что выскакивают если оба такие ставить а у меня о меня он только внутренний. А вобще мне понравился такой ШРУС на мой взгляд он надежнее обычных
Foze
Ну что ? По видео не скажите что может стучать так ?
Не ужели это привод бьёт шрус...
