lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
DJ0nny
Авто: уася
КРеменчугский Колесный Завод похоже.
диски 2103-06
на передний привод не желательны , но некоторые ставят.
5J-13
Лысик
И вылет 29 скорее всего,на Самару можно конечно поставить,но лучше с 35 поищи.
lightstar1411
Если я их поставлю на 2108 то я на практике прохаваю как оно?
на икс-бит кто-то написал:
Был опыт. На ВАЗ 21099 стояли 14 дюймовые диски с меньшим, относительно рекомендуемого заводом вылетом (не помню, кажется в районе 22-25 мм вылет был).
Явные недостатки:
1. из-за выступающих колес машина сильней пачкалалась при езде по грязи и лужам.
2. при медленной езде (стоянка гараж) руль трудней было крутить.
3. при выезде со второстепенной на главную (левый поворот) с резким ускорением, при выкручивании руля в обратную он "вырывался" из рук, поэтому впоследствии приходилось долго стоять и пропускать, ждать большую дырку чтобы нормально выехать и встроиться в поток.
DJ0nny
Авто: уася
lightstar1411
DJ0nny
Спасибо)
lightstar1411
Лысик
lightstar1411 писал(а):А эти? - говорят фиатовские, и вроде как даже 4х98.. На передний привод пойдут? (DIA, PCD, ET)
По фото не видно ни вылета,на разболтовки...
По своему опыту:ЦО у этих 58.1,придется 0.5мм добавить напильником.Вылет бывает и 43-45,эти могут за "ладошку" тормозов задевать,а при полном вывороте цеплять за арку. Разболтовка на 4 отверстия у Фиата есть и 4*98 и 4*100.
ДюКЧ
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
если надо могу запродать штатные от самары, бу 2 сезона...
