Ваз 21053. 2003года о двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ваз 21053. 2003года о двигателе вывод темы на печать
loikoda
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2014 23:10
Здравствуйте ребят помогите советом! Вообщем дело было так ехал я значит на свей пятёрочке и сильно стукнулся поддоном(Защиты не было) соответственно развалился маслоприемник но так как сервисов рядом не было я развернулся и поехал домой метров 100-150. Заменил поддон, масло приемник но образовался какой то непонятный стук(( До этого менял прокладку ГБЦ соответственно заново ставил зажигание на цепи и регулировал клапана но с этим всем столкнулся впервые и с букварем в руках делал! Так вот мог ли удар поддона справацировать какую нибудь поломку двигателя?
loikoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2014 10:31
Вообще то коленвал выпирает из блока в поддоне не хило и если смяло маслоприемник, то запросто мог повредиться и коленвал.
Если сможешь выставить зажигание "с нуля", то можно вынуть трамблер, вынуть шестеренку привода трамблера и маслонасоса и проворачивать стартером двигатель и слушать этот звук. Этим можно исключить сам маслонасос.
И свечи выкрутить, чтобы побыстрее и потише стартер крутил.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
loikoda
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2014 17:34
блин(( Вот ни разу не сталкивался с такими трудностями а что сейчас проще или дешевле? кап ремонт или просто купить б\у более менее нормальный двигатель и заменить?
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 10:09
Купить б\у это надо оформить его- это только говорят, что сейчас не смотрят на номера агрегатов, хрен там.
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2014 22:05
Что он не ворованный?... Если он не от другой машины (не ВАЗ), то в чём хрен то? Smile
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2014 11:52
Не понял! это в смысле я ерунду сказал? и у нас можно менять движки (если в Свидетельстве ТС есть номер двигателя) просто так- без оформления в ГИБДД?
Или ты живешь в другом государстве?
кабы
На форуме 6 лет
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2014 15:58
просто законы меняются. была доверенность- нет доверенности, был номер двигателя- нет номера.
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2014 19:04
Если между нами по прямой ~250км, государство не другое. Smile
Хоть каждый день, двигатель стал запчастью.
48rus
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 10:01
Я в прошлом году Газель с рук покупал, так чтоб не нарваться предварительно поехал в МРЭО, так гаишники объяснили, что если с завода нет номера в ПТС, то это и есть "не смотрят" на номера, а если есть, то он и должен быть, хочешь безномерной- ни каких проблем- проходи процедуру "Одобрения безопастности ТС" как-то название долгое. А это процедура с привлечением контор, денег и времени вписыванием в ПТС и получение нового Свидетельства ТС.
Причем это не только при регистрации, но и на посту если проверят, то на штраф-стоянку.
По Инету полазил- народ судился- бесполезно, отказ такой в "ПТС есть- значит и на агрегате должет быть!"
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 19:14
48rus
наверно не понимаем друг друга.
Ты кого нибудь знаешь кто с собой возит ПТС?, я незнаю.
Это ж изменение конструкции, а не замена на равноценный.
48rus писал(а):
при регистрации,
Два года назад перерегистрировал на себя НИВУ, так даже взгляда в сторону номера двиг. не было. Как-то без разницы когда и кем он был установлен, хотя в ПТС и СТС номер был.
кабы
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 22:02
Менял свидетельство о регистрации, машина 1996г.в. В новом свидетельстве номера двигателя нет, хотя в ПТС и старом был.
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2014 02:47
Только закон толкуют по разному. В самарской ветке тоже тема про номер двиг. появилась.
