mar082
Здравствуйте. Приобрел выключатель массы, самый обычный, сделан на Г-образной металлической загогулине. Выключатель работает так - по часовой крутишь пластиковый болтик, контакт замыкается, против часовой - размыкается. Вопрос в следующем. У меня Ваз 2115. Минусовой провод тянется внутрь капота, куда-то в недра мотора и крепится к самому двигателю. К этому минусовому проводу на клеме, которая одевается на минус АКБ, привинчен тонкий проводок, который болтом привинчен к корпусу автомобиля. Если я подключу выключатель к кузову, а к выключателю провод на минус аккума, будет ли авто обесточиваться, или надо прерывать оба провода: и на двигатель, и на кузов?
Не очень полезная вещь.
Оба.
Проще это сделать,убрав тонкий провод "-"АКБ/кузов,а толстый кабель,идущий с - АКБ на мотор,сняв с мотора, подключить к отключателю массы.
При этом нужно добавить толстый кабель (медная коса) между массой мотора и массой кузова.
В новой теме не было необходимости.
На форуме их пруд пруди.
Достаточно было поднять хоть эту:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=146136&start=0
mar082
спасибо,эту тему поиском найти не смог
Всё...??? Вопрос исчерпан, можно сносить...??? supercool
Не вижу смысла оставлять ЕЩЁ ОДНУ... Very Happy
mar082
Еще один вопрос.Берут сомнения надежности контакта с выключателем массы.Видел в интернет магазине клеммы быстросъемные.Кто то пользовался такими? Интересны ваши отзывы
И что в них сомнительного.
Обычные клеммы под гайку.
А вот контакты в самом выключателе -это другой вопрос.
Если качество нормальное,то проблем нет.
Денис Кулик
mar082
А для чего его вообще устанавливать?
Сохатый
Чтоб можно было быстро обесточить авто при пожаре или ДТП, ну, и вторая причина - при неинтенсивной эксплуатации машины чтоб можно было быстро и легко отключить/включить аккумулятор.
mar082
Я вот такую клемму заказал.Кто что скажет про нее?
Размер файла: 111,41 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
гламурненько.
Сан-Саныч
Тоже заказал в Китае , через месяц придет. Посмотрим что за штука. Все остальное с ключом поворотным значительно дороже
mar082
Как придет отпишу свои ощущения про нее?
Денис Кулик
Сан-Саныч
У китайцев вроде клеммы на аккумуляторе тоньше?
mar082
Там было 2 варианта: на азиатские аккумы (тоньше клемма) и европейские.Я выбрал европейский вариант, стандартный
Денис Кулик
mar082
Вон оно как. А заказывал на али?
Сан-Саныч писал(а):
заказал в Китае
Вот и придет не латунная,а из алюминиевого сплава. cry
mar082 писал(а):
Там было 2 варианта
Потому что клеммы на "+" и "-" разные.
mar082
Денис Кулик писал(а):
mar082
Заказывал на сайте:www.карвиль.рф
Добавлено спустя 56 секунд:
mar082 писал(а):
Там было 2 варианта
Потому что клеммы на "+" и "-" разные.[/quote]
Имел в виду 2 варианта минусовых клемм
Сан-Саныч
Сан-Саныч писал(а):
заказал в Китае
Хрен знает, я вот по этой ссыле заказал
http://www.ebay.com/itm/351180692383?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
конечно не описан материал, но если цинковый сплав, я попробую отжать бабло назад, уже был опыт отжима денег, возвращают
Ну ато что будет сплав..да и черт с ним если честно, хватит пока не куплю правильный регулятор ВТН Smile
Pavel^99
gpn
