Илья***
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
мужики, дайте совет!! клинит заднее правое колесо. колодку прихватило. хотя на ручник вообще не ставил. уже не в первый раз.
Garik36
Илья***
Снимать барабан, осматривать механизм. Иначе никак, если только рентгена под рукой нет.
Илья***
На форуме 8 лет
снимать и чистить там все? а может цилиндрики че т заедают от старости?
Garik36
Илья*** писал(а): а может цилиндрики че т заедают от старости?
Может быть. Без осмотра механизма трудно определить.
Илья*** писал(а):снимать и чистить там все? а может цилиндрики че т заедают от старости?
погоди до обеда.
я тебе по смс всё починю.
телефон только рядом с колесом положи.
Garik36
Илья***
А ежели слегка постучать молотком по колесу/барабану - колодки расклиниваются?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Илья*** писал(а):а может цилиндрики че т заедают от старости?
в них механизм самоподвода или компенсации износа колодок, исправные ТЦ не возвращаются под воздействием пружин, но поддерживают небольшой зазор между колодкой и диском за счет деформации уплотнительной резинки на поршне. это теория
на практике без вскрытия не узнаешь причину
а ручник перед снятием барабанов ослаблять всегда надо
Garik36
Huyan писал(а):а ручник перед снятием барабанов ослаблять всегда надо
Не всегда. У меня, например, можно снять и без ослабления. А вот снять - уже только ослабив. Но это уже совсем другая история...
Huyan
Garik36 писал(а): можно снять и без ослабления. А вот снять - уже только ослабив.
Garik36
Huyan
Как есть, так и пишу. Снимать почему-то легче, чем ставить обратно.
Илья***
На форуме 8 лет
Garik36 писал(а):Илья***
я не пробывал. но как вариант неплох. только на долго ли этого хватит. до ближайших ночных заморозков.
Huyan
Garik36 писал(а):пишу. Снимать почему-то легче, чем ставить обратно.
а почему там снимал два раз?
чтоб легко ставилось, нужно сводить поршни в цилиндр и ослаблять ручник
Илья*** писал(а):я не пробывал. но как вариант неплох. только на долго ли этого хватит. до ближайших ночных заморозков.
когда прихватит тогда обстучать барабан молотком
Илья***
На форуме 8 лет
rg-45 писал(а):Илья*** писал(а):снимать и чистить там все? а может цилиндрики че т заедают от старости?
погоди до обеда.
ага. жду не дождусь когда там уже обед. дело встало всё. еще один Кашперовский
Garik36
Huyan писал(а):а почему там снимал два раз?
Не понял вопрос...
Илья***
На форуме 8 лет
Garik36 писал(а):Huyan писал(а):а почему там снимал два раз?
Не понял вопрос...
вы просто опечатались два раза написали снимать.
Garik36
Как обычно - не проснулся, но машину завел и на работу приехал
Снять барабан мне удалось без ослабления тросов ручника, а вот поставить обратно - пришлось уже лезть и ослаблять тросы.
Huyan
Garik36 писал(а):а вот поставить обратно - пришлось уже лезть и ослаблять тросы.
с теми же колодками+барабанами?
Garik36
Huyan
Естественно. Колодки-барабаны уже 3,5 года не менял.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Снять барабан мне удалось без ослабления тросов ручника
Это пока барабан новый...
Если барабаны отходили прилично - не снимешь,
Там уже есть буртик из за износа + дополнительно к буртику еще и песочек хорошие продольные канавки нарезал...
Garik36
Yurik 999 писал(а):Это пока барабан новый...
Новым он был лет 6 назад.
Илья***
На форуме 8 лет
а вот еще такой вопрос. на барабанах почти нет выработки. на колодках наклеп почти как у новых. а колесо все равно тормозит неочень и ручник держит так себе. подтягивать приходится часто
Garik36
Илья***
Либо тормозной цилиндр, либо распорные планки.
Илья*** писал(а): еще один Кашперовский
вот ты интересный.
а как мы тут иначе тебе машину по интернету починим,если ты даже барабан не снял?
научи,может мы чего не знаем.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Новым он был лет 6 назад.
Garik36 писал(а):Колодки-барабаны уже 3,5 года не менял.
Гарик!!!
Два шкурных вопроса:
1 - пробег твоего авто за те 2.5 года???
2 - средний срок службы (пробег) задних колодок???
Garik36
Yurik 999 писал(а):1 - пробег твоего авто за те 2.5 года???
Около 20000 км.
Yurik 999 писал(а):2 - средний срок службы (пробег) задних колодок???
Я реально не в курсе.
