Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Приветствую Уважаемые форумчане!
Образовалась проблема с задним стеклоочистителем.
Вкраце:
Задний дворник работает ,если перевернуть фишку на 360 градусов. Работает постоянно с переодическим включением омывателя заднего стекла.
При правильном подключении не работает ничего,кроме подсветки замка зажигания при переключение переключателя в режим работы заднего дворника.
Переключатели новые.Со старыми такая же беда.ЧЯ - новый. Мотор редуктор новый.
Уже не знаю куда копать
Подскажите,куда копать?
Chila217 писал(а):задний дворник работает ,если перевернуть фишку на 360 градусов.
Какую фишку?
Chila217 писал(а):При правильном подключении не работает ничего,кроме подсветки замка зажигания при переключение переключателя в режим работы заднего дворника.
Не работает "ничего" это как понимать?
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Фишка которая идет от мотор редуктора к проводке. Под пластиковой панелью крышки багажника
Цитата:Не работает "ничего" это как ?
Т.е дворник не работает приправильном подключении.А если перевернуть фишку, начинается мракобесие
Chila217 писал(а):Фишка которая идет от мотор редуктора к проводке.
Проверь на ней
пробником с лампочкой наличие напряжения между Желто/голубым и Черным проводами при включенном зажигании
и между Голубым с Белой полосой и Черным уже при включенном зажигании и заднем дворнике.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Цитата:между Желто/голубым и Черным проводами при включенном зажигании
Лампа горит
Цитата:между Голубым с Белой полосой и Черным уже при включенном зажигании и заднем дворнике
лампа Не горит(
Chila217 писал(а):лампа Не горит
Значит ищи куда делся управляющий "плюс" по этому проводу.
Вентилятор печки работает?
Предохранитель надеюсь давно проверил?
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Управляющий плюс я так понял,это бело синий провод?
Преды проверил в первую очередь.Целы. Вентилятор печки работает
В общем,буду искать обрыв скорее всего.
Спасибо огромное
Chila217 писал(а):Управляющий плюс я так понял,это бело синий провод?
Правильно понимаешь.
Chila217 писал(а):Вентилятор печки работает
Значит этот общий для них пред F7 цел.
Chila217 писал(а):буду искать обрыв скорее всего.
Скорее всего так и есть.
Проверь в ЧЯ на разъеме Х9 пин 3 выходит ли из монтажного блока этот "плюс" на Голубом с Белой полосой проводе.
Естественно при включенном зажигании и заднем дворнике.
Если здесь "плюс" есть,значит обрыв до заднего моторедуктора.
Наиболее часто провод переламывается в месте его входа из под потолка в заднюю дверь.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Еще вопрос.Каким образом при включении заднего дворника загорается подсветка замка зажигания ? ( диодик ) У них там общее что?
Chila217 писал(а):Каким образом при включении заднего дворника загорается подсветка замка зажигания ? ( диодик ) У них там общее что?
Ничего общего между ними нет!
Подсветка личинки загорается от концевика водительской двери и поддерживается вежливым светом от АПС.
Она горит вместе с потолочным плафоном.
Если у тебя иначе,то ищи сообщение между этими цепями.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
У меня иначе. Загорается когда включается задний дворник.Кошмар
Chila217 писал(а):Загорается когда включается задний дворник.
И плафон на потолке тоже?
Если в электрике разбираешься,то найдешь эту неисправность без особого труда.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
В плафоне лампы нет,так что понятие не имею. )))
В электрики то разбираюсь на уровне паралельное и последовательное соеденение . Схему смотришь,вроде понятно. А как туда лезешь, так голову сломаешь кто и как до меня там намудрил с электрикой.
Chila217 писал(а):В плафоне лампы нет
Значит надо вставить.
Chila217 писал(а):Схему смотришь,вроде понятно. А как туда лезешь, так голову сломаешь кто и как до меня там намудрил с электрикой.
Это тебе решать - сам станешь разбираться,или электрика будешь искать.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
В любом случае спасибо за помощь
Chila217 писал(а):спасибо за помощь
Если решишь самостоятельно искать,то не стесняйся задавать вопросы - поможем и схемами,и пояснениями.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Спасибо.
В общем заехал купил лампы в плафон освещения.который посередине потолка.
Лампы горят постоянно.Как вариант.из за какого нить концевика дверей.
Только не понятно. почему подсветка замка зажигания включается только при включения переключателя заднего дворника?
В общем.послезавтра выходной - буду колупать
Chila217 писал(а):Лампы горят постоянно.
Почему ламп
Ы?
Она единственная в плафоне.
Chila217 писал(а):Лампы горят постоянно.Как вариант.из за какого нить концевика дверей.
Совсем не обязательно,что из-за концевиков.
Сначала вытащи разъем из иммобилайзера.Не погас ли плафон?
Кстати: на авто сигнализация установлена?
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
ЛампЫ - потому что две в упаковки )
Насчет иммобилайзера.Замкнуты ,если не ошибаюсь, 9 и 12 контакт, для того что бы ЕЛМ 327 можно было через колодку диагностическую подключать,иначе из за иммобилайзера не видит .
Сигнализация была До меня и благополучно выдрана прежним владельцем.
П.С Колодка с иммобилайзера отключена.Езжу без него. лампа при этом горит постоянно в салоне
т808 писал(а):Лампы горят постоянно.ЛампЫ - потому что две в упаковки
Они прямо в упаковке горят?
Chila217 писал(а):Замкнуты ,если не ошибаюсь, 9 и 12 контакт
9 и 18.
Chila217 писал(а):Сигнализация была До меня и благополучно выдрана прежним владельцем.
Центральный блок удален и вся его проводка полностью демонтирована?
Chila217 писал(а):лампа при этом горит постоянно в салоне
Попробуй отсоединить колодку с БСК.
Погас плафон?
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Колодку только завтра уже смогу попробовать.Панель надо снимать,так не добраться. на работе этим делом заниматься не фонтан(
По поводу сигнализации,подозреваю что не вся проводка снята, удя по наличию каких то сетевых фильтров ,смотаных в кучу под бородой
Chila217 писал(а):Панель надо снимать,так не добраться.
Не надо снимать панель!
Доберешься,сняв заглушку окна для БК.
Там хоть и не удобно,но вытащить ее реально.
Chila217 писал(а):подозреваю что не вся проводка снята, судя по наличию каких то сетевых фильтров ,смотанных в кучу под бородой
Придется потом и ими заняться.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Отсоединить не вышло.Не удобно. Сидит там намертво.
завтра обшивку сниму,поудобнее подлезу.
Если лампа тухнет при отключенной колодке,то что это значит?
Chila217 писал(а):Отсоединить не вышло.Не удобно. Сидит там намертво.
Сидит она действительно очень плотно,но покачивая ее из стороны в сторону,постепенно вытащить можно.
Chila217 писал(а):завтра обшивку сниму
Тоже правильно.Для Евро это не сложно.
Chila217 писал(а):Если лампа тухнет при отключенной колодке,то что это значит?
Значит в цепи до плафона замыкания БЕЛО/Черного провода на массу нет.
Chila217
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Всем еще раз привет
Снял фишку с БСК. Лампа в салоне тухнет,но при этом работает омыватель заднего стекла при включенном зажигании постоянно
