написать программу для счета импульсов и вывода "-" при окончании счета
А то получишь тоже самое, разогнался, МК отсчитал и встал, а тебя тормознули, зажигание не выключил, МК не сбросился, снова считать не будет
Ну так я хотел массу питания МК подключать через массу ремней,т.к. даже если я не выключил зажигание,а просто пристегнул ремень,масса на МК пропала и он обнуляется.
T13_Timer_100Gz.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | T13_Timer_100Gz.rar | |
Размер файла: | 227 Байт | |
Скачано: | 182 раз(а) |
Поясни мне плз
он до скольки импульсов считает а потом включает транзистор? Или он ориентируется по частоте импульсов и если частота превышает 100Гц то включается транзистор?
Так то получается 60км\ч многовато, на 50Гц было самое оно
Можно сделать хоть 32.5 км/ч, в чём и преимущество МК, перед схемой serg_42,
можно задать точную скорость, не трахаясь с подбором резистора и конденсатора
работать не будет?
измени код прошивки тогда на срабатывание при скорости 20км\ч (или частота 35Гц примерно
Почему не будет ? должна, только считать она будет расстояние и только один раз, пока не сбросить.
T13_Timer_34Gz.rar | ||
Имя файла: | T13_Timer_34Gz.rar | |
Размер файла: | 36,68 KB | |
Скачано: | 184 раз(а) |
T13_Timer_xxGz_EEPROM.zip | ||
Имя файла: | T13_Timer_xxGz_EEPROM.zip | |
Размер файла: | 37,41 KB | |
Скачано: | 167 раз(а) |
по 13A и 13, не задумывался, возможно разные, смотреть нада по даташитам ...
