Tiny
привет всем!
вот какая у меня началась байда:
покуда машина холодная (т.е. с утра) начинаю ехать. нажимаю на тормоз, но вместо замедления машина слегка ускоряется
, причём педаль нажимается очень легко.
нажимаю второй раз - тормозит, всё как и должно.
и вот такая петрушка продолжается первые 8-10 км. потом (видимо суппорта прогреваются таки) все глюки исчезают и тормоза начинают работать нормально. тормозуха НЕ уходит.
чо бы это, ы?
Sergey_2115
Tiny писал(а):привет всем!
покуда машина холодная (т.е. с утра) начинаю ехать. нажимаю на тормоз, но вместо замедления машина слегка ускоряется , причём педаль нажимается очень легко.
чо бы это, ы?
Вакуумник "дырявый". При торможении через него начинает воздух сосать, обороты повышаются => быстрее едет. Со временем он прогревается и перестет пропускать воздух.
Tiny
Sergey_2115 писал(а):..Со временем он прогревается и перестет пропускать воздух.
Кто прогреваецца - вакуумник???
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Если при нажиме на тормоз обороты увеличиваются - верный признак дырки в вакуумнике (или шланг треснул, ослабли хомуты). А еще это верный признак ну ооооччччень богатой топливной смеси. Наверное топлива жрет немеряно? Вообще-то обороты падать должны при попадании постороннего воздуха во впускной канал. Вот. :cool:
Tiny
Сергей_STS писал(а):Если при нажиме на тормоз обороты увеличиваются - верный признак дырки в вакуумнике:cool:
а если при нажатии педали тормоза "в пол" машина едет быстрее - эт чо??
Сергей_STS
Это тока кажется, что в пол. Без вакуумника замучаешься педаль топтать, приходится в сиденье сильно упираться, чтобы тормоза сработали. Вот.
Tiny
Сергей_STS писал(а):Это тока кажется, что в пол. Без вакуумника замучаешься педаль топтать, приходится в сиденье сильно упираться, чтобы тормоза сработали. Вот.
ну это у кого как..
