высокие обороты и их последствия...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> высокие обороты и их последствия... вывод темы на печать
muzdie
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 10:01
На двигатель ваз2106, на холостом ходу дали очень много оборотов (около 7000). В результате раскололся вентилятор охлаждения двигатель. Могло ли ещё что-то случится помимо поломки вентилятора? Как узнать всё ли в порядке с клапанами? Двигатель работает по звуку как прежде, ровно и чётко. Заранее спасибо.
muzdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 10:10
Я так понимаю вентилятор имел ременный привод?
Круто !!! Это как же так произошло ?
Я думаю ничего серьезного, если недолго это происходило.
На сколько я знаю, клапана действительно могут немного разрегулироваться (спецам надо дать послушать). А так, если посторонних шумов нет....
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 12:13
Ничего не будет(без нагрузки). У меня при выкрученной второй до 7000об. только полетела корзина сцепления, видно просто не выдержали лепестки. А так спокойно крутится до 6000об, и за 100000км пробега негативное последствие лишь замена натяжителей и успокоителей цепи. Мотор 1500, вал ММ.
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 12:19
При таких оборотах ничего сташного не должно было случится, но если еще чуть-чуть покрутить то клапана могут и до поршней достать, силы пружины не хватает на таких оборотах возвращать их на место, но если бы это произошло, ты бы это услышал 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 16:44
Короче, "пронесло" Laughing
Но больше так не делай, не дай Бог, клин словишь Shocked
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzdie
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 17:49
я услышал как вентилятор разлителся - грохат был, как будто поршя повылитали Confused тем не менее до дома доехал отлично... Боялся что грется сильно будет, но тем не менее температура держалась стабильно... вот так вот
Kot_01
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 18:31
А так и должно быть если на улице не сильно жарко. На авто с электровентилятором он включается отнюдь не часто, если не в пробках конечно и не в горку на 1-й в 40-ка градусную жару 8-)
Удачи!
