DOUBLEV
при трогании, переключении с 1 на 2, реже на 3 и всегда при включении задней раздаются (в момент схватывания-отпускания) довольно громкие металлические щелчки. Что это?
DOUBLEV
Надо думать такое только у меня...
D_enis
DOUBLEV писал(а):Надо думать такое только у меня...
8-) вообще насчет коробок народ вяло отвечает.....
DOUBLEV
D_enis писал(а):DOUBLEV писал(а):Надо думать такое только у меня...
Ага, похоже я не указал важную деталь, звук идет не из коробки, а снизу (слышно в открытое окно). т. е. скорее это ?сцепление? Не знаю, забить или на сервис рвать.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Щелчки где? В коробке или подвеске?
Если в подвеске, то соседняя тема.
Если в коробке - на СТО.
mikler
Проверь хорошо ли затянута подушка двигателя( та что под коробкой). У меня первый раз вообще открутилась и коробка упала на защиту, а сейчас опять подтягивал (снизу) тк звон при трогании. Если снизу машины пощупать эту подушку, то при слабом затягивании гайки играет большая шайба. Проверить можно трогаясь взад-вперед, стук звонкий.
DOUBLEV
регулировка подшипника ступицы левого колеса - был люфт (так, по крайней мере, объяснил сервисмен, хотя видно, что сцепление тоже регулировали - педаль стала вровень с тормозной - а была ниже) Еще ранее выяснил при помощи товарища, что щелчки только слева.
