Tensior
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Заглючила жутко сигнализация и машина отказывалась заводиться. Решено было вырезать всю инородную проводку. В итоге машина так же не заводится. Путем прозвона убедился что плюс на катушку не доходит с замка зажигания(стартер крутит как и всегда). При прокидывании соплю напрямую с акб все заводится. Выходит надо найди разрыв куда ставили сигнализацию, однако у замка нет следов врезки в родную проводку, вопрос встал как и где еще мог врезаться тот кулибин что ставил эту сигналку? Всего торчащими осталось 4 провода(3 черных за приборкой и один от реле под торпедой, выходящий из клеммы 86). Подскажите где и на каких магистралях рыть? Кстати сигналка еще питалась как то от приборки, после ее снятия приборка мертвая в любом положении ключа.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Tensior писал(а):один от реле под торпедой, выходящий из клеммы 86
При включении зажигания это реле срабатывает? На голубом с черной полосой проводе в колодке замка +12В появляется?
y
Tensior писал(а):после ее снятия приборка мертвая в любом положении ключа.
И не только приборка,а еще поворотники,дворники и пр.
Tensior писал(а):и один от реле под торпедой, выходящий из клеммы 86
Тоже ЧЕРНЫЙ тонкий?
К массе кузова его прицепи.
Tensior
т808 писал(а):К массе кузова его прицепи.
разобрался во всем но не до конца, черный провод от реле бросил на массу, но как оказалось реле нерабочее - заменил. За приборкой было 3 черных провода, один из них явно был клеммой зацеплен на массу(корпус), подумав, прикрутил другие 2 черных к нему, приборка ожила. Есть одно НО! датчик температуры и уровня топлива уходят в зашкал при включении габаритов или ближнего света, без включения габаритов показывают адекватные данные
Tensior писал(а):датчик температуры и уровня топлива уходят в зашкал
Не датчик,а
указатель.
Tensior писал(а):уходят в зашкал при включении габаритов или ближнего света
Похоже по ЧЕРНОМУ проводу на Белую колодку приборки пин 5 не доходит масса.
