Astral_777
Всем доброго времени суток.
В общем проблема следующая:Машина стояла на морозе почти три дня,на 4ый потеплело и я решил завести,т.к машина нужна была очень сильно.Начал крутить,сдох аккум,т.к проводов не было пришлось попробовать завести с толкача(буксира).В итоге машина не завелась,вроде бы схватывала но,не заводилась.
Потом спустя немного времени привезли аккум хороший,начал заводить крутит хорошо но не схватывает,решил поменять свечи,поменял и вот она с пол оборота завелась.Но не тут то было,поработав 5 минут,машина начала жутко троить и выкидывать масло(смесь с бензом)через выхлоп,прям кусками и машина заглохла.Начал заводить заново,без газа уже не заводилась.Выжимаешь газ,заводится,но жутко троит и выкидывает масло,а так же давит его через щуп.
Подскажите пожалуйста,что такое?В чем причина такого поведения авто?
thrash
F раньше масло не кушала? Мож где вода в системе смазки перемёрзла? Или кольца залегли
Astral_777
Нет масло не "ела",двигатель в исправном состоянии.Летом капиталился.
Полностью была замена поршневой,всех колец,распред и коленвала.В общем все новое практически.
от чего могли кольца залечь?
масло какое?
thrash
Astral_777 писал(а):
Летом капиталился
Новое - не значит исправное. Учитывая тот шлак, что поставляется на наш рынок под гордым названием "запчасти для ВАЗ".
Да и подгоревшее масло из Кетайской германи запросто закоксует МС кольца и они лягут. Встречалось такое не раз. Разбираешь, двиг, вынимаешь поршня, а кольца лежат. Они не перегреты, они именно закоксованы. Хозяин слюной брызжет что льёт масло для бентли, купленное в арасервисе за питсот деревянных.
Поршня в солярку, потом всё чистим и как новая.
да ещё когда на улице -33 и таскают на галстуке 10в30
Отволоки в теплый гараж,пусть погреется хотя бы сутки,затем проверь обе ветви вентиляции картера.В шлангах и маслоотделителе мог конденсат замерзнуть.
Моторное масло лучше заменить,как минимум на пятерку.
Потом станет яснее что с мотором.
thrash
rg-45 писал(а):
10в30
Так для бентли же lol1
Astral_777
Масло меняли мне в сервисе,т.к был на вахте,брата просил поменять,сам не умеет поэтому гнал в сервис.Масло покупал ZIC 5-40.И что-то мне подсказывает что его надули и залили херню.
Завтра погоню в гараж теплый.Там буду разбирать.Масла фильтра купил уже новые.
Если кольца залегли,то можно же их присадками раскольцевать?
поготь раскольцовывать Smile
может ничего и не заКОКСОВАЛОСЬ там.
сначало отогрей мотор.
может не всё так страшно.
уж больно шлепки масла в выхлопе доставляют Smile
Astral_777
В смысле?)
В общем не догнал машину до гаража.Поставил еще другие свечи и машина заработала как надо)Но при этом масло понемногу все равно откуда то давит,вечер был не разглядел,надо идти смотреть...
В смысле?)
вот в этом самом.
