Похоже на течь радиатора или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Похоже на течь радиатора или нет? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:15
Мужики, добрый день. Прошу совета у специалистов. У моего авто давние проблемы с системой охлаждения. Постоянно что-то где-то начинает подтекать , уровень уходит, не пройдет и полгода после замены очередной детали. Летом поменял потекшие основной радиатор и радиатор отопителя на медные Оренбургские. Проездил до зимы нормально. А как наступили холода, - уровень тосола в расширительном бачке стал понемногу уменьшаться. Не критично, на 1-2 мм, но чувствительный датчик уровня сработал и потребовал долить тосол. Что я и сделал. Внешним осмотром под капотом, и снаружи никаких течей тосола пока не нашел. Только что крышка расширительного бачка была неплотно затянута, так как затягивалась еще летом в жару. Но вот спереди автомобиля перед радиатором заметил подозрительные потеки какой-то жидкости. Сначала я подумал, что это бездомные коты или собаки пометили(обоссали), так как авто всю неделю стоит перед домом, а вокруг шарятся коты и собаки и метят колеса, спят на капоте. Но потом меня стали мучать сомнения, а вдруг это потеки из рубашки главного медного радиатора? Уж больно похоже на следы тосола, которые не высыхают уже недели три.При визуальном осмотре повреждения решетки не заметил, и непонятно как могли потеки оказаться не под радиатором, а перед ним?
Под машиной сухо. Что Вы думаете по этому поводу, - похоже это на течь радиатора или нет? Отчего в этом месте могли появиться потеки какой-то жидкости?
 Размер файла:  339,37 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
 Размер файла:  583,56 KB
 Размер файла:  452,93 KB
 Просмотрено:  50 раз(а)
 Размер файла:  425,11 KB
 Просмотрено:  75 раз(а)
 Размер файла:  444,68 KB
 Просмотрено:  69 раз(а)
 Размер файла:  67,28 KB
 Просмотрено:  64 раз(а)
 Размер файла:  260,33 KB
 Просмотрено:  68 раз(а)
 Размер файла:  239,84 KB
 Просмотрено:  58 раз(а)
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:38
сладкое на вкус?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ажур
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:44
Сладкое, по вкусу похоже на тосол.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:45
позавчера тоже заметил такую картину, навсякий случай ослабил пробку бачка.
п.с. пробка бачка отрегулирована на 1атм, радиатор дааз, менял летом
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:46
Я с таким текущим радиатором пару лет катался. Потом поменял. Не сильнее, ни слабее старый не тёк. просто эстетически надоело.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:48
Да тосол скорей всего,что там ещё может быть.
za_k_on писал(а):
сладкое на вкус?
Проверь. А под авто нет потому что высыхает при движении или когда термос открывается.
А вот почему их у тебя давит с завидной периодичностью, нужно искать. Крышка РБ али прокладка ГБЦ hehe
Открути крышку РБ покатайся. Хотя если уже бежит,то скорей всего будет бежать.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну ни коты же сахаром насцали
Ажур
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 16:59
Так значит это все-таки радиатор? Оренбургский медный радиатор отопителя простоял у меня 4 года(после 2-х ДААЗовских), а потом стал течь в местах пайки охлаждающих элементов к боковинам. Когда снял, - там были видны голубоватые окислы меди. Этот же радиатор двигателя новый, - полгода не прошло. Неужели та же фигня? Спереди на самом радиаторе вледов течи не видно, а на боковинах может быть, но следы остались непонятные, как будто кто-то спереди набрызгал, а не изнутри. Что там давит в системе - не знаю. Крышки РБ ставлю каждый раз новые, Владимирского завода, особо не перетягиваю. Но при нагревании уровень тосола в бачке поднимается на 1 см, потом опять опускается. Насчет прокладки ГБЦ, - если можно поподробнее, как определить?
Поменять радиатор по гарантии, наверное , не получится, так как потребуется заключение автосервиса, а я менял сам, так как в Москве по ВАЗам хороших сервисов практически не осталось(точнее мне не известно). Автомир закрыл обслуживание ВАЗом, а в гаражные можно идти только к хорошему мастеру, которого еще надо найти.
Кошачью и собачью мочу на вкус не пробовал, поэтому не могу точно отличить, тосол это или что?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2014 18:44
hehe 63 Razz
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 01:25
задолбался с пробками,перепробовал много,года полтора назад поставил от газели и забыл про это gpn
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 08:55
ставил с карбовой десятки медный. с датчиком под карлсон. Стоил костмас, но держал долго и хорошо, так и продал с ним.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 11:18
большинство пробок можно проверяя отрегулировать, были темы
