внезапно затроила.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> внезапно затроила. вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 00:12
Всем привет.
Сегодня утром при прогреве мотор резко затроил заморгал чеком и показал ошибку*множественные пропуски в 4 цилиндре*.
Когда вынул катушку то она была вся в масле также свеча торчала из лужи масла. Вытер все масло , выкрутил свечу, она была в отличном состоянии. Поменял местами катушки с 3 цилиндром, все ясно - сдохла катушка. Купил такую же за 600 рублей, видимо видимо родная бош уже сдохла от масла до меня.
Решил не тратиться на бош т.к. масло течет туда. Год назад менял свечи было чутка масла.
Клеить крышку сейчас на улице не вариант. Отдавать дяде жалко денег т.к. можно все самому это сделать. Попросят 1000 минимум + герметик.
Вопрос - кто так ездил с маслом и как часто меняли катушки ? Мне нужно до тепла дотянуть. До апрель май.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 00:14
Лучше дяди за штукарь отдай и не парься всю зиму facepalm
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 00:17
wasd
Не наш метод.
wasd
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 00:18
У мну в калодцах масло с новья было,правдо модуль был,не чего не горело
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 00:21
Я на двенашке ездил с маслом в колодцах, и ничего. Сдохла одна катушка, но это было при пробеге за 100 тыров, а они вроде после 90 тыров должны приходить в негодность.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 00:24
На 103 моторе было малость. Время от времени убирал кусками тряпки. Может 2-3 раза от замены до замены масла.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 01:06
Я просто понять не могу масло ведь диэлектрик. Почему на машине горит вторая катушка при пробеге 40 тык. ?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 06:32
Первая катушка (с завода на Приорах СО стоят)то не БОШ была, а Старый Оскол - дохнут они и без масла в колодцах (частично изза не вовремя поменянных свечек). Вторая по небольшой вероятности была может и не бош, а на счёт масла в колодцах - если только убирать масло каждые 2-3 недели и так дотянуть до теплых времен.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 10:40
Буду раз в месяц поглядывать. Может там и постель нужно клеить, а не только клапанную. Постель мне страшно клеить ибо много разбирать думаю что не вывезу.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2014 20:58
Сегодня было время и желание посмотреть колодец. Масло было уже достаточно. На 5 мм резинка катушки была в масле. Вот не прошло и месяца.
Демаю наклеить лейкопластырь внутри колодца чтобы понять нужно переклеивать постель или только крышку.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 11:58
+ подорожник))))
на самом деле сам имею такую проблему, в одном из колодцев, летом тоже масло было много, поболее вашего. периодически разбираю протираю, раз в 3-4 месяца, бывает много масла, а бывает что и грани под ключ на свече не закрывает Pardon единственное правильное на мой взгляд решение переклеить крышку. кстати, после покупки авто, через пол года из колодцев показался герметик, черный, походу силиконовый, соплями свисал со стыков.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 13:40
Gordan
Тоже маялся раз в месяц снимать катушку и откачивать масло,в итоге задрало это делать,заехал купил герметик анаэробный,пару часов в гараже ковыряний с перекурами,снял-зачистил и посадил заново на герметик крышку клапанов и вуаля колодец теперь сухой hehe
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 19:03
Gordan
Пластырь чтобы видеть течет крышка или и пастель тоже )))
System16v
Ну крышку то да а пастель уже работы больше гораздо + динамоключ я так и не купил.
