soley
Немного било руль при 110 и более
Начитавшись купил колпачки декоративные от семерки
Начал ставить - засада от не входит в отверстие, т.е диск имеет ступичное отверстие только под ступицу. Так, что предже чем руки пачкать посмотрите. Но они мне пригодятся для зимних колес. А расколбас убрал следующим
Поднял колесо, поставил на первую передачу, чтоб не крутилось, открутил болты, и по пол-оборота затянул крест на крест.
Как бабушка пошептала :cool:
Andrey02rus
Я тоже начитавшись купил колпачки и поставл.
Колеса встали на место как будто под них колпачки делали.
Диски ВСМПО Зенит+, центральное отверстие чуть больше ступицы акурат на колпачек.
Очень доволен 8-) Большой рахмат тому кто это придумал.
Igor K
Прошу прощения, но о чем идет речь?
Какие дек.колпачки от семерки?
Andrey02rus
Тут недавно обсуждался вопрос о биении руля на скорости свыше 100 км/час у тех кто ставил кованные (штампованные) колеса. Как я понял, в основном у тех кто ставил ВСМПО.
Причина была в том, что центральное отверстие у диска оказалось обльше диаметра ступицы, а устанавливается для балансировки диск именно за это отверстие. При установки отбалансированного диска на ступицу центрирование на ступице не происходит в следствии чего происходит расколбас.
Решение вопроса кто-то подсказал установкой декоративных ступичных колпачков (железные блестящие) от 7-ки. Они выбирают люфт и колесо аккуратно садится на них после чего биение пропадает.
Если найду тему дам ссылку. В принципе можеш сам поискать поиском.[/quote]
Sdoba112
Кажется мы, что то пропустили
Andrey02rus
Sergey_16V
А что колесо при затяжке (грамотной разумеется) на ступице не центрируется само?
Andrey02rus
Sergey_16V писал(а):А что колесо при затяжке (грамотной разумеется) на ступице не центрируется само?
У меня не получилось, хотя вродебы делал все правильно.
Вылечилось колпачками.
diverok
А под ВИКОМовские диски колпачки встанут???
Igor K
Мда пропустили.... почитал тему о биении... вот только в продаже не видел никаких колпачков... может (кто уже устанавливал) картинку выложит.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Igor K писал(а):Мда пропустили.... почитал тему о биении... вот только в продаже не видел никаких колпачков... может (кто уже устанавливал) картинку выложит.
Да чего там выкладывать-то!
В запчастях в секции классики продают.
Стоят примерно 25-35 руб.
Они хромированные, немного идут на конус,со значком лада .
Колпачек ступицы декоративный 07,
SergioG
История с колпачками имеет возраст минимум два года. В Автофаке достаточно подробно расписано. Что до центровки без них - есть мнение, что без жесткой центровке по центрирующей шайбе ступицы надежно это сделать нельзя. Т.е. может получиться, а может и нет.
Колпачки действительно в стандарте не лезут в дырки штампованных дисков, надо полукруглым драчевым напильником расточить дырку примерно на 1 мм...ничего сложного и страшного в этом нет, дел на полчаса, аккуратными круговыми движениями снимаем по 0.5 мм с каждой стороны. Результат получается офигенный, особенно с учетом цены и того геморроя, каковой средний счастливец имеет в борьбе с расколбасом.
Авто: Новый щедрый сарайчик
С месяц назад поменял резину и диски. Диски ВСМПО "фантазия" балансировка 15-25 гр на колес. Но говорят, ковка всегда такая, даже самая забубенная. Взял болты для ковки. Поездил недели две по городу вроде все нормально, затем на трассу после 110 заколбасило. Приехал на балансировку, проверили +- 5 грамм поменяли. Первый раз колеса прикручивали шиномонтажники пневмоотверткой. В этот раз решил сам , ручками. Затягиваешь болт ручками, трясешь колесо, затягиваешь снова ручками, снова трясешь и так раз пять, когда руками уже не крутятся болты, начинаешь ключем крест накрест. После такой закрутки, тут же на трассу выехали дали 140 и все зашибись! В общем ВАЗ не ФОРМУЛА-1, любит терпение и ласку. :grin:
