Страница 2 из 2
IDF
торантино При прослабленной посадке вал /постель, вал начинает плясать с кулачка на кулачок, про нормальные зазоры в клапанах вообще лучше забыть.
Oleksiy
facepalm сейчас такой жути нагонят что гбц лучше сжечь, имхо походит она. У меня напрмер РВ слегка покачивался по крайним точкам, но это не мешает ехать машине 160км/ч+ зазоры выставлял в 0.25 и 0,4 . Работает мой двиг тише чем 21099 1.6 сборки автоЗАЗ.
Константин_EX
Oleksiy
это разве показатель?
моя старуха с гремящей ГБЦ и двумя прогоревшими клапанами 150 бежала! Smile
Ahmet99
отсюда вывод, что мотор любит повышенные обороты. Крутите, пацаны! hehe
Константин_EX
Ahmet99
мотор 21083 терпелив на издевательства Smile
торантино
Унего плавающая посадка ,зазор не более 0.02сотки. Почти как у плунжерной пары топливного насоса. О какой пляске может идти речь? Что бы реально появился люфт нужен зазор в 20раз больше. 0.2десятки.
Опять же под маслянной плёнкой никакого стука не будет. У меня вал на Москвиче был 3х опорный с раздолбанными в хлам постелями. И тем не менее кроме как пониженным давлением в системе, больше себя ничем не выдавал.
Не критично для двигателя. Клапана не зажмёт. nea Фазы немного уже станут и всего то.
торантино писал(а):
IDF писал(а):
Только что отвечать когда будут спрашивать от чего дизелек воткнул.
По твоему мнению отчего возникает такой звук, похожий на дизелёк?
Дизельный стук проявляется при прогреве на низких оборотах ,у инж.например.В это время в цилиндры подаётся жирная смесь и высоко задран УОЗ. Фронт пламени распространяется резко, типа как при детонации. Отсюда такой звук. Он присутствует и на карбюраторных,но в меньшей степени слышен. Потому что смесь подаётся не впрыском ,а более линейно и прогревочные обороты выше. По мере прогрева он уходит у обоих. На морозе дополнительно ещё чвакают стканчики в колодцах,пока масло не прогреется.
Бывает ещё один звук уже на прогретой ,наблюдается только на х.оборотах. Многие его принимают за повышенные зазоры в клапанах или в постелях распред вала. На самом деле вызван осевым перемешением вала и постукиванием торца вала в заглушку с торца, или на карбовой в корпус вспомогательных агрегатов.
Такой звук свидетельствует о повышенном осевом зазоре более 0.3мм между упорным пояском на распредвалу и проточкой корпуса крепления топл.насоса. Или между торцом вала и технологической заглушкой. Неисправностью не является. Ещё он говорит о том что вал хорошо прикатан и имеет плавающую посадку в постелях. Good Почему вал имеет осевое перемещение на х.оборотах могу объяснить если интересно.
расскрути его полностью ROFL
Интересно! Жду gpn
Константин_EX
может автору темы будет интересно. раз он ГБЦ еще собирает.
http://www.youtube.com/watch?v=Cig7rB3zkbs
Страница 2 из 2
