Foze
Всем привет, давно это проблема у меня уже, но так и не могу разобраться. Прошу помощи друзья, желательно подробной Smile
И так значит машину 98г. Поставил не давно бачок под два моторчика без датчик ( до этого стоял под один моторчик и без датчика )
Стояли клапаны два я оба снял они не рабочие были, в магазине посоветовали и проще сказали купить бачок под два моторчика и сам один моторчик так как один уже есть.
Значит поставил я всё, всё подключил... Но как не странно перед брызгает зад нет, где копать проблему ? Оба моторчика рабочих, проверял, когда меняешь контакты с переднего назад то всё прыскает сзади.
Суть в том что там три провода плюса и три провода минуса, все провода перетыкал не работает, было ещё так когда брызгаешь на перед, спереди не прыскает из форсунка а сзади прыскает... Может кто скажет в чем проблема и где копать её ?
А, да, и ещё, мне кажется на каком то проводе нету контакта, тестер сломался не вовремя и не проверить...
hehe
Лампочкой проверь.
Лысик
Розовые провода какие и куда надел?Надо так: Розовый с белой полосой хорошо изолируешь и привязываешь к чему-нибудь,чтоб не болтался;просто розовый на мотор омыва лба;розовый с черной полосой на мотор омыва задка.Черные провода пофиг какие куда,они все постоянно к массе прикручены,только один оставшийся хорошо зафиксируй.Ну и само собой клапана удалить,трубки перед-зад подключить
китайский простой стоит 100-150р. Но пробник,как сказал т808 сделай,им и без тестера пока обойдешься.
Лысик писал(а):
атермальная
Лучшее - враг хорошего!
Глаз не режет? Smile
Профиль поправь.
Foze
Днём гляну, расскажу всё, но провод розово белый я не видел
MaDiM
не работает омыватель- сменил бачек на нового образца - клапана в сад... скрутил и спрятал под бачек. не включается и не жжужит. преды- целы... Куда копать? Тестером проверял так- при вкл. зажигании 0,05... при включении подрулевого - 12...на втором наборе проводов-0(в любом положении), в третьем - тоже 12... Однако моторчик не жжужить....
Вместо него прицепи лампочку от стопов и проверь загорается ли.
Wingen
а у меня оба мотора жжужат. Только на заднее стекло че то не идет водичка facepalm
Лысик
сними пластик вентиляции в конце крыши,посмотри там трубка вообще надета?!сама брызгалка могла тоже забиться или закиснуть.
MaDiM
проблему решил: зачистил массу под винтом-утечка пропала.Т.к. выкинул клапана переподкючил как советовал Лысик... Хотя до этого все работало по старой схеме , хоть и без клапанов...
А проблема в итоге была в предохранителе- плохой контакт - хотя странно, что все остальное что на нем висит-работало facepalm
