Продувка цилиндров в инжекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Продувка цилиндров в инжекторе вывод темы на печать
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 15:47
Везде пишут, что если в момент запуска движка ДПДЗ будет на 75% и выше, контроллер воспринимает это как режим продувки цилиндров и не открывает форсунки. Решил вчера попробовать. Интересно же.
Машина 2115. Почти новая. Контроллер БОШ МП7.0., адсорбер, катализатор.
Остановился. Заглушил движок. Нажимаю газ в пол, включаю зажигание, стартер.... Как он взревел...
Я что-то неправильно сделал, или у меня контроллер такой умный, что такого режима теперь нет?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 16:23
Может нужно сперва включить зажигание, затем педаль в пол, а затем стртер?
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 16:51
Ну может. А может наоборот, педаль газа давить до включения зажигания?
Ну короче, кто пользовался хоть раз этим режимом, расскажите как у вас.
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 16:55
Тапку в пол и после этого заводим как обычно.
8-)
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 17:25
Очень содержательный ответ. Спасибо. :-(
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 18:38
Здесь в свое время народ долго бился с этим МП-7. В основном с тем что в нем при тапке в пол комп выдает только 75% открытия заслонки. Ищи в архивах десятой конфы , думаю дело именно в этом.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 08:15
В контроллерах МР7.0 2111-1411020-40 (калибровка M7V03E65, комплектация Евро-2) продувки цилиндров нет.
На Нивах и в комплектациях Евро-3 продувка есть...
Michael Kolbasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 10:13
Прокосячил. Контроллер у меня такой: 2111-1411020-80.
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 11:29
Здесь продувка есть, включи зажигание, а потом нажимай педаль газа до упора. Если все-равно заводится, значит дроссельная заслонка не открывается полностью, или педаль упирается в коврик, или тросик "висит".
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:59
Блин, ну не получается. Педаль давлю сильно (никакой коврик не поможет), тросик не провисает. И всё равно заводится и пытается взреветь, но я вовремя педаль отпускаю.
Господа 14-15-воды с контроллерами 7.9.7, расскажите как у вас, а?
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 13:07
Позвонил щас в гарантийку, они говорят, что такого режима в ВАЗовской продукции ваще нет. Типа, те книжки, где это написано, можете не читать. Неправда это...
Что-то как-то не верится мне в это...
