WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Всем привет!
Каждый вечер скидываю клемму с аккума, что бы он не садился. Сегодня утром, как обычно, накинул клемму, завел, прогрел и поехал на работу. В пробке, остановился и внезапно обороты начали плавать, машина заглохла.
Начал заводить, стартер крутит, какая-то релешка шелкает, лампочки на приборке горят, не заводится. Выключил, печку, фары и т.д. машина завелась, обороты гуляют от тысячи до двух, если включить фары, лампочки на приборке заметно притухают, горит чек. Выключил фары, доехал до парковки, бросил машину и поехал на другой. В чем может быть проблема?
WildChild писал(а): В чем может быть проблема?
плохие контакты.хронический недозаряд.
WildChild писал(а): обороты гуляют от тысячи до двух,
при включении карлосона тоже плавают?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
rg-45 писал(а):WildChild писал(а): В чем может быть проблема?
Не успел понять, я выключил все приборы, она завелась, работает, даже нормально, включаю фары, чувствую проседание, температура росла(но я не понял, действительно ли она выше нормы или нет, так как было проседание... Вентилятор не включался.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Похоже у него гена зарядки не даёт и машина на одном севшем аккумуляторе едет.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Какие будут мыли? Проверить клеммы аккумулятора, генератора на наличие окисления? Проверить генератор, путем скидывания клеммы на заведенном двигателе?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
WildChild писал(а):Проверить генератор, путем скидывания клеммы на заведенном двигателе?
Если хочешь спалить электронику - обязательно так сделай, потом отчитаешься.
А нормальные, неупоротые люди берут вольтметр и меряют напряжение на клеммах батареи при заведенном двигателе и включенных потребителях (ближний свет, отопитель), также берут ареометр и меряют плотность электролита по всем банкам.
WildChild писал(а): Проверить генератор, путем скидывания клеммы на заведенном двигателе?
вот этого ненадо.
для начала мерить напряжение на АКБ после стоянки часа 3 минимум.
далее заводим и смотрим ина АКБ и на шпильке генератора.
включаем нагрузку и смотрим напряжение на шпильке массы кузова и минусовой клемой АКБ.
лампочка АКБ при пуске загорается?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Цитата:лампочка АКБ при пуске загорается?
Лампочка АКБ не загорается...
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Спасибо, вечером проверю, отпишусь.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
WildChild писал(а):Цитата:лампочка АКБ при пуске загорается?
при включении зажигания тоже?
проделай всё что выше написали, отпишись о проделанном..
аккум, генератор, состояние проводки, клеммы проводов на акб, на генераторе..
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Проблема была решена. От основной клеммы "-" отходит тонкой проводок, который прикручен к корпусу автомобиля, он выскочил из зажима, контакт прервался и машина глючила. Проводок был затянут на место, проблема разрешилась.
Вопрос знатокам, нахрена он там нужен, этот проводок?
WildChild писал(а):Вопрос знатокам, нахрена он там нужен, этот проводок?
это минус на всё кроме стартёра и генератора.
Лысик
Если посмотришь внимательно,то на кузов с АКБ или двигателя у тебя больше нет провода,он нужен для всех потребителей,кроме тех,которые указал
rg-45.Сам провод у тебя какой-то потрепаный..нашел бы новый такого сечения,нормально обжал в клеммы и пропаял.
snow02rus
Вот я в первый раз и увидел как на тазу нелохматых годов подключена батарея.
Лысик писал(а):какой-то потрепаный..
скорей поплавленный.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
В самое ближайшее время заменю этот провод.
Лысик писал(а):нашел бы новый такого сечения
Не такого же,а
намного бОльшего сечения!
Например:
Последний раз редактировалось: т808 (10 Декабря 2014 16:44), всего редактировалось 1 раз
WildChild писал(а): время заменю этот провод.
особое внимание шпильке на кузове.подчистить.корончатую шайбу возможно новую.и тянуть без фанатизма,бывает что сворачивают.
Лысик
т808,а они с классики или откуда?просто объяснял в магазе что мне нужно,а они мне "мы тебя не понимать,скажи с какой машины,дадим!".
Слышал что клемму можно скидывать на заведенном авто предварительно включив либо фары либо обогрев либо печку?
Ведерко с болтами писал(а):Слышал что клемму можно скидывать на заведенном авто
Только в случае крайней необходимости,если других возможностей нет!!!
Ведерко с болтами писал(а):предварительно включив либо фары либо обогрев либо печку?
Не
либо,а активную и индуктивную нагрузку одновременно.
Фары+печка,или обогрев+печка.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Здравствуйте!
Заглохла девятка-инжектор на ходу. При включении зажигания трещит реле под бардачком, стартер крутится, двигатель не заводится. Раньше при включении и выключении зажигания через 1-2 секунды был щелчок реле, при выключении иммобилайзер часто мигал, через несколько секунд начинал мигать редко. Сейчас этап "частого мигания" отсутствует
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
РоманA1977 писал(а):При включении зажигания трещит реле под бардачком
Замени это реле, можешь для пробы взять реле дальнего света из ЧЯ.
