Макар_ua
привет всем.Такая проблема когда настают холода под капотом начинает что то "горчать" и пока я еду это переодически начинает "гарчать " и до тех пор пока машина не прогреется до 80-90 градусов ,потом проподает,пробывал разогнатся и выключить двигатель все равно "гарчит",корзину выжемной, диск сцепления тока поменял,но скажу и до етого было тоже самое,помогите может кто встречал такую проблему,это происходит тока в движении при скорости 40 -50,тапылся быстро остановится поднять капот и послушать,оно сразу пропадает,тоесть просто когда машина стоит на холостом ходу то этого ничего нет походу только в движении.
Макар_ua Машина Бугатти Вейрон, не...??? Very Happy
Профиль заполни... supercool
Макар_ua писал(а):
"гарчит"
это рычит?
_NikeL_
кажется элементы подвески, тормозов.. всяко может быть, может ушко защиты картера лопнуть, и защита может бить о чтото на ходу.. всяких причин много подходит.
Макар_ua
а забыл ,на ваз 2108 эта ситуацыя,ну тут тоже такое дело гарчало и до замены передней ходовой,защиты у меня нет,подвеску всю перебрал,но звук появляется только не надолго,ну например выгоняю с горожа -10, температура 50-60 начинаю ехать и тут начинает гарчать,еще заметил чем холодней тем этот звук дольше держится,но стоит поднятся температуре 80-90 и все целый день пока не остыла норм.(((
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
я уже думаю что звук похож на тот когда ключ зажигания проварачиваешь на заведенной машине вперед ну типа хочешь завести так похож очень,мож оно гдето подмыкает на стартере nea
Макар_ua
с таким описанием проблемы мы наврятли сможем тебе помочь.
в вопросе обычно половина ответа .
но пока я понял только что что то не так на скорости 40-50 при непрогретом двигателе.
1.звук только в движении?
2.зависит от передачи и\или нагрузке(разгон-торможение двигателем)?
3.звук зависит от оборотов колеса или двигателя?
4.в поворотах тише-громче,не влияет?
5.какое масло в коробке и сколько прошла без переборки?
и попробуй всё таки нормально звук описать.
wirtgen
Ну там гарчагала обычно гарчит , а что ты думал Pardon зазор при нагреве уходит и все не гарчит , ищи гаркалу если не она то коробку скидывать там гаркалыга вообще берега путает .
Лысик
Макар_ua,тросик привода спидометра не пробовал от коробки отсоединять?
Макар_ua
начну с первого
1.звук только в двежении (замечено при скорости 40-60км)при непрогретом двигателе.
2.хоть в нагрузке хоть на розгоне,а когда скорость подает то это проподает
3. ну если логично подумать то колеса(пробывал разогнатся и выключить двигатель все равно "гарчит")
4.в поворотах так же,звук немяет характеристик
5.масло не помню но хорошое полусентетика,не разу не делал,но пункт 3 помойму противоречит коробке?
6.ну звук как что то шкребет что ли и так типа есть 20секунд потом на 1-3 сек пропал потом снова
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тросик пойду отсоеденю сегодня попробую,спасибо
коробка отключается от двигателя,а не от колёс Smile
будто шестерёнки в коробке хрустят только намного тише?
Макар_ua
тросик это не то(((
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
пообщявшись немного с колегами,пришли к выводу скорее всего дифференциал или вторичный вал кпп , скорее всего с подшипниками беда , вскрытие покажет facepalm ,так нехотелось туда лезть.И если нетрудно или вы распологаете такой информацией на сколько влет по деньгам(примерно)и по времени долго ли менять ети вещи,за рание спасибо Smile
во Владевостоке или в Лондоне? Smile
сервисы специализирующиеся на коробках могут или перебранную предложить или твою за 2-3 часа перетряхнут.
Лысик
Макар_ua,у нас перебрать коробку стоит около 2500,сосед ремонтник сказал за 1000 сделает,соседи всё же frend так что как найдешь. Подшипники все от SKF на коробку машины отца я купил на 7тр осенью 2012,но пока так и лежат.Вологодские или самарские выйдут почти в 2 раза дешевле. Снять коробку-2500р,но это и сам с помощником сделаешь.Сразу оценишь и состояние сцепления с маховиком. Ну вскрытие покажет что там помимо подшипников надо менять.Сколько диф стоит не знаю,коллега винтовой самоблок недавно ставил на 2110,в 10 вышел,обычный в разы дешевле!
