Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
Помогите с выбором топливного фильтра для ваз 2112!!!!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Любой на сколько денег не жалко.
Slavunchik_88
Авто: Ваз 2112
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Оценить эффективность работы фильтра можно по качеству изготовления и качеству бумаги. Лучшим способом является разборка использованного фильтра. Т.е. снимаем б/у фильтр, распиливаем его и смотрим, как и из чего он сделан.
Лучше MAHLE KL83 я еще ничего не встречал. Нет никаких пружинок внутри, бумага фильтрует отлично (снаружи черная, а внутри светлая), фильтровальная бумага не приклеивается к корпусу (т.е. клей не используется), а впрессована в жидкую пластмассу, которая после остывания идеально сохраняет шаг между гофрами. Корпус аллюминиевый.
Я рапиливал ZOLEX, SCT и FILTRON. Эти фильтра MAHLE даже в подметки не годятся. На них бумага ворсится. Но это мое сугубо личное мнение.
Badmean
Значит надо купить 2 фильтра, один распилить и если окажется хорошим распилить и второй.
Если и второй укажется хорошим, купить третий и поставить его на машину.
Сергио
Алексей 112 писал(а):Лучше MAHLE KL83 я еще ничего не встречал.
Согласен!, а так
Badmean писал(а):Любой на сколько денег не жалко.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
невский
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
использую champion проблем нет
SAuto
Использую бензиновый фильтр BIG, воздушный BIG, и иногда маслянный BIG
Vit59
Авто: 2112 2004
davay_Valera
На форуме 10 лет
Авто: не скажу =)
Slavunchik_88 писал(а):Помогите с выбором топливного фильтра для ваз 2112!!!!
Любой бери, я в питстопе фильтр брал, там выбор и цены адекватные...
Брал всегда Салют, потом они пропали куда то и щас поставил Биг.
pivinik
pivinik писал(а):у меня с завода стоит такой:
да щас автоваз такие и ставит,
я такой же и поставил только на гайках у меня.
TDream
С салона стоял Big, на такой же и заменил, претензий нет.
SAuto
А я вот за не имением маслянных фильтров Салютов поставил BIG, так как ранее пользовался ими, так видимо на подделку нарвался, так как проехав на нем 2т.км, и после при запуске по утру лампа давления стала гаснуть через пару секунд после уже запущенного двигателя. Нашел Салют, заменил и все прошло.
Бензиновый использую до сих пор BIG GB-320, и один раз Салют.
Vit59
Авто: 2112 2004
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vit59 писал(а):За 3 года эксплуатации ,краска облезла,местами пошла ржавчина.
Я меняю раз в год всегда. Потому брать любой думаю можно.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
как то появилась мысль посмотреть, что же есть внутри топливного фильтра, как раз подошла замена, снял, новый поставил. старый распилил, что обнаружил
1. внутри просто гофрированный стаканчик, и больше ничего, видимо качество топливного фильтра и упиралось только в качество этого стаканчика.
2. толщина стенки достаточно велика, болгаркой резал долго, корпус очень крепкий
хотел сделать небольшой фотоотчет, но там ничего интересного не оказалось
TDream
alexdriver писал(а): внутри просто гофрированный стаканчик
Дык а че еще ты хотел увидеть?
alexdriver писал(а): толщина стенки достаточно велика
Я когда держал в руках SCT и Big, второй оказался гораздо легче, наверно из фольги
SAuto
alexdriver
При вскрытии масляного фильтра ты увидишь тоже самое, да и воздушный фильтр почти точно такой же
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да ну как вам сказать - что я ожидал увидеть...- интересно было увидеть что там внутри, и как оно устроено, на очереди конечно же масляный фильтр)))
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
MANN
Dranik писал(а):Брал всегда Салют, потом они пропали куда то и щас поставил Биг.
ман, стал плох?
