sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
Добрый день форумчане!Машина ваз 2115 2010 года 1,6 инжектор.Стал замечать что иногда загорается чек,ето бывает не постоянно,машина работает вроде бы нормально.Выезжаю не так и часто,АКБ родимая,проехал всего лишь 37 тысячь.Иногда после нескольких заводок может и не высвечивать,а иногда горит и продолжительное время.Несколько раз заметил было такое что начали плавать обороты,но после остановки и не глуша двигатель,сделав прогазовку снова возвращался к нормальной работе.Кто что может подсказать?
DJ0nny
Авто: уася
andreyal553
Авто: Которое дизелит
При загорании мясорубки ошибка должна записаться в память ЭБУ. Нужно посмотреть код ошибки. Выяснить на что ошибка указывает. И ремонтировать машину.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
sashok2011 писал(а):Кто что может подсказать?
Скорее всего что-то сломалось
sashok2011
andreyal553 писал(а):При загорании мясорубки ошибка должна записаться в память ЭБУ. Нужно посмотреть код ошибки. Выяснить на что ошибка указывает. И ремонтировать машину.
Проверял по коду ошибки,ошибки нет.
Думаю не может ето быть связано с АКБ(приходится иногда подзаряжать)?
Последний раз редактировалось: sashok2011 (11 Декабря 2014 16:26), всего редактировалось 1 раз
genek163
БК или ноут.
sashok2011 писал(а):Проверял по коду ошибки,ошибки нет.
что значит по коду проверял и что значит ошибки нет?
какой код ошибки?
genek163
У тя сколько пробег пятнаря?
sashok2011
genek163 писал(а):sashok2011
Чем считывал
Проверял как написано в пособии к автомобилю,при включении зажигания нажмите одновременно на сброс спидометра и т.д.
genek163
sashok2011
это тест приборки
andreyal553
sashok2011 писал(а):Проверял как написано в пособии к автомобилю,при включении зажигания нажмите одновременно на сброс спидометра и т.д.
Это шаманство.
Dranik писал(а):БК или ноут.
sashok2011
genek163 писал(а):Dranik
37 тис.
genek163 писал(а):У тя сколько пробег пятнаря?
64, последние года очень мало выезжает.
это ты проверял ошибки приборки, и к чеку никакого отношения это не имеет.
Добавлено спустя 43 секунды:
genek163 писал(а): это тест приборки
genek163
Я к чему спросил, у меня 86 набегала, вот думаю датчик кислорода советуют менять на 70 тыщах, менять аль нет
sashok2011
andreyal553 писал(а):sashok2011 писал(а):Проверял как написано в пособии к автомобилю,при включении зажигания нажмите одновременно на сброс спидометра и т.д.
Это шаманство.
Тоисть надо отправляться на сервис?
genek163
Ну если нет бк или адаптера к компу то на сервак
andreyal553
genek163 писал(а): у меня 86 набегала, вот думаю датчик кислорода советуют менять на 70 тыщах, менять аль нет
А какие показания у ДК? Прыгают? В нужных пределах прыгают? Тогда зачем менять?
genek163
andreyal553
Прыгают, но идёт отравление дк и он начинает медленнее реагировать, но на глаз не определишь, надо осциллограмму снимать, а это дешевле новый дк
sashok2011
genek163 писал(а):Ну если нет бк или адаптера к компу то на сервак
А в каких рамках денежного соотношения это может быть?
genek163
Бк от 1500 до скольки захочешь, а диагностика на серваке рублей 600 наверное. Я бк брал за 3 тыщи, уже окупился
genek163 писал(а):Я к чему спросил, у меня 86 набегала, вот думаю датчик кислорода советуют менять на 70 тыщах, менять аль нет
по регламенту на 75 и я бы лично махнул, так как как никрути а реакция у него с пробегом всё таки теряется , да и наше топливо ни как не способствует продлению жизни.
sashok2011 писал(а):оисть надо отправляться на сервис?
да, либо ставить БК.
sashok2011
Где можно найти адаптер?
sashok2011 писал(а):Где можно найти адаптер?
в магазине.
sashok2011
Dranik писал(а):sashok2011 писал(а):Где можно найти адаптер?
в магазине.
Какая его цена сейчас?
DJ0nny
Авто: уася
genek163 писал(а):гала, вот думаю датчик кислорода советуют менять на 70 тыщах, менять аль нет
да чо иво менять
надо будет , эбу маякнёт .
мой уже 105 тыс прошел не меняный. бензин уже давно вроде не плохой на заправках
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
адаптер из китая около 400 рублей . алиэкспресс.
но к вам , не знаю отправляют ли безплатно.
http://ru.aliexpress.com/popular/vag-com-409.html
