Низкое напряжение бортовой сети при полной нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкое напряжение бортовой сети при полной нагрузке вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 12:05
Привет, форумчане!
Моя ласточка Ваз-2109. 2000 года. Карбюратор. Акум Зверь 55 (покупал 2 года назад).
С первых морозов стал замечать следующее. Акум стал быстро разряжаться. Через недельку-две каждодневной езды уже -15 начинает очень вяло крутить. Масло 5w40.
Решил провести замеры вольтметром.
Результаты следующие:
на ХХ без нагрузки - 14.6-14.8 В
на 2000 оборотах без нагрузки - 14.8 - 14.9 В
на ХХ (печка+ближний свет) - 12.6-12.8 В
на 2000 (печка+ближний свет) - 13.8 В
Собственно вопрос, нормальна ли просадка напряжения на ХХ при полной нагрузке до 12,6 В ?
Поделитесь, плиз, своими данными, у кого какое напряжение на ХХ при нагрузке.
Если ситуация не нормальная, то куда капнуть?
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rvd8v
На форуме 3 года
Авто: vaz21099karb 2002 24 26 i mitsubishi
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 12:49
возможно на хх смесь бедновата,сильно обороты просаживаются на хх при нагрузке?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
у меня при ближнем,печке,магнитоле 14,2 но обороты без нагрузки 1000 с нагрузкой 900-950,правда батарея 60
Rvd8v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 13:03
Обороты на ХХ, при включении потребителей не просаживаются. выставлено 1000 об стабильно. карб полностью перебран и настроен неделей ранее.
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 13:04
Чем и где смотришь напряжение?
Вообще не нормальная просадка, измерь на клеммах АКБ, тогда видно будет.
Если на АКБ 12,6В, то на генераторе сколько?
Как проверить правильно напряжение Ваз 2109
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=349233&start=75
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 13:08
John_06
Привет. Аккум тут ни причем...
Мерил где? На Гене или Аккуме?
1)Генератор какой? 55А (родной) или 73А (инж классика) или Инжевый (поликлин.ремень)?
2) Очень большая просадка на ХХ при печке и бл.свете facepalm
РН какой стоит? Виноват или он или Диодник...
ЗЫ А вообще на форуме подобных тем- вагон вот только на последних 3х страницах:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=352149
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=81296
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=350267
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=351488
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=265978
Читай! Думаю там все твои ответы...
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 13:25
Смотрю вольтметром на клеммах АКБ.
Разве показания на выходе 61 гены и + АКБ могут отличаться? ведь они параллельны...
Мерил на клеммах АКБ.
Гена 55А родной.
РН стоит стандартный заводской.
А РН разве может давать такую просадку?
Я так полагаю его роль прекращать возбуждать гену при ПОВЫШЕННОМ напряжении. а если напряжение пониженное то РН разве влияет ?
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Рена и MaDiM , как вы думаете, может ли быть низкое напряжение при нагрузке из-за слабо-натянутого ремня ГРМ? или при слабом ремне на любых оборотах было бы слабое напряжение и он посвистывал? в моем случае свиста нет.
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 13:47
Когда ремень проскальзывает всегда заметно.
Измерь напряжение на гене, если такая же байда, то поменяй РН, копейки стоит и возни не много, потом уже подкову.
Свет не мерцает?
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 15:01
Рена
у ТС карбюратор Smile
для карбюраторного гены нормально более чем.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 15:15
John_06 !
Какого производителя на генераторе установлен регулятор напряжения?
Печка на какой скорости при этом была?
Good
Теперь померь включив лишь габариты,а затем померь,добавив еще и ближний свет.Печку не включай.
Я бы не торопился пока выводы делать.Похоже неисправность есть.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 15:36
а какие признаки при этом?
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 15:46
rg-45 писал(а):
Рена
Не соглашусь категорически! На родном гене 55а (болгарский) на ХХ и 1й печке+ бл.свет ниже 13,6 не падало напряжение supercool
Имхо - виноват РН....
franzferdinand
На форуме 4 года
Авто: VW Polo Sedan '13
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 15:56
подскажи Греку!! у него тоже карбовый генератор (ха-ха, кто об этом не знает Smile ) с ВТНовским РН недозаряжает АКБ на ХХ ходу при включенной печке и фарах. конкретные цифры пусть "виновник" предоставляет, но он (Грек) ссылаясь на тебя и форум сказал, что для карба это норма.
franzferdinand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
nea
Он-то здесь причем? wwow
franzferdinand писал(а):
подскажи Греку!
Уже обсосали.
У Гарика другие признаки.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 16:15
Народ, и все-таки, как считаете может ли быть РН виновником низкого напряжения при нагрузке на ХХ? и вообще работает ли он когда напряжение меньше его верхней границы ? (как я понимаю он лишь "сдерживает" гену не давая ему выйти за верхнюю допустимую границу напряжения)
Как проверить прокручивает ли ремень ГРМ? если нет свиста, то все гуд!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 16:31
В основном верно.
Пока нет данных - никак.
Считать нЕчего. Pardon
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 17:06
rg-45 писал(а):
Рена
Со стоковым рн возможно, может ТС поменять на нормальный?
У меня на карбе с такой же геной, но с исправным диодным мостом и рн на мосфетах, ТОРН :
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=194493
Я не хвастаюсь, помочь хочу, но вроде на карбе со стоковыми генераторами можно нормальную напругу добиться, правда гены 55 от этого быстро дохнут. Pardon
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 17:33
инх
Последний раз редактировалось: DJ0nny (13 Декабря 2014 16:17), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2014 12:36
сегодня, продолжил опыты!
сделал следующее:
1 - сравнил напряжение на клеммах АКБ и на выходе 30 гены.
результаты:
- на ХХ без нагрузки - 14.8 В на АКБ, и 14.8 на выходе 30 гены.
- на ХХ нагрузка-дальний свет - 12.5 В на АКБ, и 12.5 на выходе 30 гены.
- на ХХ нагрузка-ближ свет+печка1 - 12.5 В на АКБ, и 12.5 на выходе 30 гены.
2 - проверил ремень. натянут!
3 - поменял РН (взял в магазе обычный на 14В)
результаты:
- на ХХ нагрузка-дальний свет - 12.8 В
- на ХХ нагрузка-ближ свет+печка1 - 12.8 В
как мы видим, на ХХ при нагрузке повысилось но совсем чуть-чуть.
получается теперь только сам гена?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2014 15:31
John_06 ! А где замер:
Как и предполагалось. Pardon
Основное подозрение на выгоревший силовой вентиль в диодном мосте.
Вторая возможная причина,это ослабшее крепление гаечкой одного из фазных выводов статора на клемму вентилей моста и,как следствие,подгорание этого соединения.
Гену половинить и скорее всего мост менять.
А пока можно еще один замер сделать.
На ХХ с тем же дальним светом сравни какое напряжение на шпильке генератора 30 и какое оно на клемме генератора 61.
