Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
История такая.
Поменял обивку крыши, раньше была старая с вентиляционными отверстиями над задней дверью.
Сейчас продают только нового образца с тремя дырками под пистоны.
Как ее ставить, пистоны просто проваливаются, а центрального отверстия вообще нет.
Неужели меняли и кузовное железо?
По каталогам вроде одно и то же.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
я б в новой делал бы вырезы под решетки, а вобще делел обратный переход было полегче. В новых крышах есть выштамповки под вентиляцию только они просверены в трех местах для клипс
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
Новая жесткая, выштамповок под вентиляцию нет, даже намека на них нет. Резать ее невозможно, только рубить
поэтому вентиляция отпадает.
Просто подскажите как ее с завода клипсами крепят, железо ведь одно и то же.
всегда что то можно впихнуть.
подклеять и запенить.
Aleksandr.c писал(а):Резать ее невозможно, только рубить
наточи дедову стамеску.
Oleksiy
железо одно и тоже только просверлено по разному, на н.о. сделано 3 отв. в выштамповках
А лобзик на что?
Oleksiy писал(а):я б в новой делал бы вырезы под решетки
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
Боюсь испортить, была бы как старая из прессованного поролона, даже вопрос бы не стоял уже бы вырезал.
Хрупкая сильно.
Все-таки в тринашке другая задняя железка?
Aleksandr.c писал(а):из прессованного поролона
Картона.
Aleksandr.c писал(а):Боюсь испортить
Ничего ты не испортишь,если руки не совсем кривые.
Можно даже без лобзика,обычной дрелью по нужному контуру отверстий насверлить,а потом напильником довести практически до идеала.
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
Картона.
старая именно из поролона, сверху какая-то ткань.
т808 писал(а):Ничего ты не испортишь,если руки не совсем кривые.
Подскажи еще как разметить тогда
Aleksandr.c писал(а):как разметить тогда
По старому потолочному покрытию сделать шаблон из ватмана и перенести его на новый потолок.
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
т808 писал(а):По старому потолочному покрытию сделать шаблон из ватмана и перенести его на новый потолок.
Старого уже нет, вернее задней части нет, бывший извозчик садил ее на герметик. Я ее кусками отдирал.
Aleksandr.c писал(а):Старого уже нет
мажем крепёж на железе крыши зубной пастой.
прижимаем потолок.
размечаем.
перепроверяемся и тд...
wirtgen
Aleksandr.c писал(а):Старого уже нет, вернее задней части нет, бывший извозчик садил ее на герметик. Я ее кусками отдирал.
итить , ну прикинь новый на место , примерно где отверстия проткни шилом , поищи им где там дырка и рассверливай потихоньку потом напильничком пройдешь . Сверло я бы применил ступенчатое
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
А есть фото 13 крыши без обивки?
По каталогу она идентичная девятой-восьмой.
непонятно
wirtgen
Aleksandr.c писал(а):А есть фото 13 крыши без обивки?
непонятно
Фоток нет , хотя и снимал ее раз 5-6 . да скорее всего одинаковы они .
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
У меня даже 10 пистоны болтаются.
Сам понимаю, что должно подойти, ан нет.
Там еще какая-то резинка должна стоять с т-образным профилем.
Как ее крепить?
У меня ничего не было
wirtgen
Потолок может другой взял ? Там сзади крепления через пистон отличается . 99-15 пистоны ближе к краю чем у хетчей .
Aleksandr.c писал(а):Там еще какая-то резинка должна стоять с т-образным профилем.
Как ее крепить?
фотки резинки покажи хотя бы из нета .
Aleksandr.c
Авто: ВАЗ-21083
wirtgen
Aleksandr.c писал(а):2108-5702150 - номер
картинка:
Нет такой у меня , но тебе все равно по месту смотреть и резать .
Soroka533
Авто: 21093
Надо у драника спрашивать.
Хотя у него четырка...
Soroka533 писал(а):Надо у драника спрашивать.
Спрашивайте, но у меня 15.
wirtgen писал(а):Потолок может другой взял ? Там сзади крепления через пистон отличается . 99-15 пистоны ближе к краю чем у хетчей .
нужно смотреть какой потолок сунули,
на седанах потолки другие, другие за счёт задней части, пистоны да правильно подметил они чуть не на тех местах у хетчей и седанов.
и ещё, может ошибусь но потолок на 08-13 вроде свой, на 14 другой.
Лысик
Как ее крепить?
на 8ке стоит,крепится скобами(степлером) сквозь "ногу" этой буквы Т к обратной стороне обшивки в самом конце.
не 13,а 8ка моя,хотя думаю у твоей так же зад спрофилтрован
DSC04729.JPG |
135,83 KB |
156 раз(а) |
DSC04730.JPG |
136,89 KB |
134 раз(а) |
Soroka533
Авто: 21093
Лысик писал(а):на 8ке стоит,крепится скобами(степлером) сквозь "ногу" этой буквы Т к обратной стороне обшивки в самом конце.
Это с завода такое крепление?
Степлером к обивке крыши? Нет фото случайно?
Лысик
Soroka533,с завода.У отца на финке 1993года так же.Фото резинки?могу скинуть,она у меня всё равно отвалилась,с одной стороны скобы не до конца загнали на заводе(или в Сызрани..их там вроде делали).
Лысик
Soroka533,на машине отца постараюсь сфоткать,если конечно выкачу из гаража,чтоб посветлей было. А отдельно вот так он выглядит
211220141078.jpg |
154,26 KB |
146 раз(а) |
211220141080.jpg |
152,53 KB |
139 раз(а) |
