Приора седан. Конденсат в багажнике....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора седан. Конденсат в багажнике.... вывод темы на печать
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 18:16
В багажнике, в карманах, постоянно скапливается конденсат. Под пластиковым поддоном, коврик багажника влажный, а сейчас еще и примерз.... в карманах лед... В чем может быть причина, как избавиться от проблемы?
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorby965
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 18:32
На мойке моешься? У меня нет такого, скорее всего мойка ВД заливает.
лысый сменит волосатого.....
Gorby965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 19:47
у меня такая беда вылечилдась просто
поменй заглушки те что наверху стоят беленькие такие.
я выдернул заглушку и изолентой залепил - проблема с водой в карманах ушла.
вторая заглушка стоит ибо не пропускала воду, потом поменю как пропускать начнет.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 20:04
Может через дефлектор вентиляции багажника или его прокладка прохудилась. Они как раз над карманами расположены.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 21:28
у меня так и было - снял фару - там оказались еще и отверстия кое какие таким образом, что вода собиралась снаружи в полость, а выход из полочти уже внутри аккурат над пластиковым карманом
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 22:11
На мойку не похоже, уже давно не заезжал.
Где стоят?
Сами дефлекторы летом уже посадил на герметик, по периметру. Через неплотности, когда-то просачивалась вода, после дождя. Сейчас, как-будто конденсат... Влага есть и между поддоном багажника и ковриком. Машина живёт на улице.
Спасибо, проверю....
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 07:50
.Олег. писал(а):
Где стоят?
Если смотреть сверху то слева и справа верхний угол.
круглые большие под крышкой багажника.
FAQ по ВР
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 17:02
А лобовое в мороз изнутри не обмерзает инеем?
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 20:54
Утечки антифриза нет... Лобовое чистое.
Заглушки под крышкой багажника в норме.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 16:54
Не может быть столько конденсата, чтобы в карманах вода плескалась. Где-то затекает, смотри заглушки(те, что сверху), задние фонари, дефлекторы, уплотнитель крышки багажника. Все это желательно посадить на герметик.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
