badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Земляк предлагает за 5000 рублей стойки каяба, но мои знание по этой теме далеки от идеала, подскажите пожалуйста, подойдут ли они на мою бричку? Передняя подвеска богдана - приоровская.
1418551405964-1844787731.jpg |
1,14 MB |
172 раз(а) |
1418551461932-392404751.jpg |
1,05 MB |
172 раз(а) |
14185514367261379577526.jpg |
1 MB |
179 раз(а) |
Последний раз редактировалось: badboy2115 (14 Декабря 2014 21:23), всего редактировалось 1 раз
zerr0men
badboy2115
носки зачотные
стойки бери, всё лучше чем сток
Авто: Passat B5 1.8T AEB
badboy2115
Подойдут. Задние, во всяком случае, точно. Про передние не скажу т.к. их номер не видно.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
-Viewer- писал(а):badboy2115
Для передних вкладышей стаканы покупать нужно или от старых подойдут? Вообще, разборные ставят стойки на приору с завода?
t_0012_01711_1-640.gif |
69,25 KB |
160 раз(а) |
badboy2115
С передом понос будет, я забыл что на хохломашинах приороподвеска. Готовых импортнячьих ни стоек ни патронов мне не попадалось. А десятые требуют допиливания штоков, иначе опорник не поставишь. Пилить шток, конечно, дело неправильное, однако я езжу
и меня устраивает. Даже в запас 2 патрона взял, вдруг с производства снимут или еще какая гадость случиться.
Вариант "без пилить" - ставить 10-е опоры и сапоги, но это "шаг назад к пещерам", т.к. поставив приороопоры я внезапно обнаружил, что перед-то, оказывается, может и не греметь
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
С передом понос будет, я забыл что на хохломашинах приороподвеска. ....
На форумах пишут, что всё встает без пиления
http://www.drive2.ru/c/851986/
badboy2115 писал(а):На форумах пишут, что всё встает без пиления
Я каябы не пробовал, так что утверждать не буду. А вот Boge и Sachs - не встают без допиливания. Впрочем проверить легко: на приоровском штоке верхняя тонкая часть с резьбой длиной 45 мм. Если на каябах такая же (или больше) - встанет, если меньше - нет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
послежу за лентяями, которым впадлу читать
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Проверяй шток на боковой люфт. У меня стоят exel-g. Шток в патроне болтается машина плавает. А проехал всего около 30 тыс.
Добавлено спустя 54 секунды:
Кстати, комплектные гайки г@$но, оставь штатные
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
saxar писал(а):Шток в патроне болтается машина плавает. А проехал всего около 30 тыс.
В патроне или в сапоге?
Я ездил на каябе около 40 тысяч км. Снял рабочими и отдал знакомому докатывать. Очень приятные, комфортные стойки
p.s. родные гайки на патрон и вправду г@$но.
saxar
Serg_x писал(а):saxar писал(а):Шток в патроне болтается машина плавает. А проехал всего около 30 тыс.
Шток в патроне. Стойки разбирал, патрон вытаскивал. С полностью выдвинутым штоком люфт адовый, если утопить до половины то поменьше. Стойки не текут, не стучат. Энергоёмкость на скорости классная, но вот по гравийке ужас, аж зубы звенят.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
saxar писал(а):Энергоёмкость на скорости классная, но вот по гравийке ужас, аж зубы звенят.
Так ты не путай человека, у тебя не те стойки, что тут обсуждаются.
