Тусклый свет передних фар.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тусклый свет передних фар. вывод темы на печать
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 00:09
Стандартные фары, корректировка фар проведена (ТО в гай сподвигло) противотуманок нет. Габаритки светят так, как копеечная свечка в сумраке, ближний свет как решето, еле еле обозначается, дальний светит где то пучком . но далеко освещает ближнюю дистанцию.
Есть желания поставить противотуманки или что то подобное, и как усилить свет стандартных фар??? :cool:
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 07:14
Скорее у тебя проблемма в том, что лампочки на маленькую мощность где то на 50...
Поставь ПТФ и будет тебе счастье... ПТФ очень хорошо освещают низ дороги все ямы видно как на ладони...
Удачи.
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 09:46
Не знаю, на сколько новая у тебя машинка...
Может быть:
1. Стекла фар уже достаточно "потрепаны жизнью", любая даже самая мелкая и почти незаметная царапина на стекле - это существенная "светопотеря". Это я тебе как очкарик с почти двадцатилетним стажем заявляю Smile
2. Отражатели могут быть покрыти толстым-толстым слоем пыли...
3. Лампочки - тут если только на 100 попробовать, но это все же экстенсивный путь развития, что редко бывает "хорошо". По поводу ламп на 100 у товарища был трабл: стекла фар кололись на раз при попадании воды или снега на раскаленное стекло, но опять же это было на Оде...
А ПТФ - вещь приятственная - при правильном направлении пучка света получаешь хорошее освещение пространства перед машинкой и улучшенное освещение обочины :cool:
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 10:52
А че за машина у тебя?
Зубильные фары замечательно светят, может лампочки фирменные купить и стеклышки поменять а заодно и отражатель помыть.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 11:31
1) Усиливать в первую очередь нужно именно свет стандартных фар Wink
Во-первых нужно определиться с состоянием стекол (их при необходимости можно поменять). Во-вторых с состоянием дефлекторов (отражателей) - на отечественных авто почему-то в первую очередь из-за 100 ватных лампочек страдают именно они - покрываются мелкими трещинками. В третьих нужно проверить проводку - на фары идет совершенно независимая ветка, которая стоит не дорого - при необходимости можно поменять.
Частенько бывает что все в принципе нормально, тока пыль внутри накопилась. В этом случае снимаем фару, вынимаем из нее все внутренности, наливаем в нее воду, добавляем Фэйри (или что-то типа того по вкусу Wink ) и трясем, оставляем на 5-10 минут, трясем опять ... и так несколько раз до получения кристальной чистоты. Никаких тряпочек и кисточек не нужно - эти посудомоечные средства все сами за вас сделают Wink Промываем чистой водой и сушим сжатым воздухом или пылесосом на выдув ... Высушить необходимо полностью, иначе фара будет "потеть".
Ну и в конце-концов, если все плохо, фары можно попросту заменить. Стоит это недешево, зато эффект будет налицо.
2) Что касается ПТФ - если б мне нужно было покупать их, я бы взял именно желтые, т.к. белые - это одно баловство, да и стандартных фар в нормальную погоду вполне хватает, а желтые реально светят сквозь туман. Только нужно предусмотреть чтобы их можно было включать на одних габаритах (без ближнего света) - попробовав раз поймешь всю прелесть.
ЗЫ: в любом случае не рекомендую ставить 90/100 ватные лампочки. Лучше на мой взгляд поставить обычный Осрам 55/60 +30% - отличный и уверенный ближний свет, а дальний - это просто сноп света - с тех пор как поставил эти лампочки мой жест -- мигнуть - попросить переключиться с дальнего на ближний, всегда воспринимается однозначно Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 13:19
Да 99 у меня. 2 года маФынке. С новья поставил защитные стекла на фары. в мае снял для прохождения ТО а поставить лень . вот тут и озадачил тусклый свет фар. Наверно имеет смысл менять на новые, такие же лампы ( бош или что то ещё) помыть фары. и противотуманки,
Бывает , смотришь, на зубилу на фары, а они светят как прожектора, а у меня как спички, нихрена уже по вечерам не видно.
Confused
А имеет смысл брать не противотуманки а обычные дополнительные фонари?
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 13:23
Люди! А как поменять стекло фары? Я менял когда бил.А если в мирное время? Как его подцепить?
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 14:31
На предыдущей 9-ке на 5 году поменял штатные на Нарву 90Вт и был очень удивлён как я раньше катался (хотя на плохое освещение не жаловался)
Единственный ньюанс: електрики говорят что при замене штатных 55Вт на 90Вт возрастает нагрузка на генератор.
Но я этого не ощутил.
Выбор пр-ля ламп - дело личное.
Но вот что такое 55Вт + 30% я до сих пор не пойму Smile))
если верить математике то это 71,5
а для того чтоб всучить вам что-либо напишут всё что угодно :-D
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 15:06
Я лично ксеноновые лампочки поставил - и светят на ближнем так, что многие за дальний принимают, и красиво светят-то - ярко синим светом.
Евгений. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 15:25
Лехко, сымаешь фары и прорезаешь герметик острым ножом по контуру стекляшки. Когда будешь ставить взад, очисти все от старого герметика, на новую стекляшку, на ступеньку ровненькой не тонкой дорожкой налей герметик (белый силиконовый), прижими к корпусу фары и с двух сторон зафиксируй скотчем.
