Ваз 21124 европанель. Не пищит зуммер !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21124 европанель. Не пищит зуммер !! вывод темы на печать
1.6_VaZ_21124
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 л 16 кл ( 2007 гв)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 15:26
Доброго времени суток ребят , собственно проблема вот в чем .
При покупке данного авто как то не заморачивался , а тут вспомнил , что у друзей на такой же авто пищит зуммер ( открываешь двери , включаешь зажигание и т.д ). У меня такого нет , как то раз на массу замкнуло и пищал датчик уровня топлива и о перегреве то есть звук есть "! Как найти это место , где динамик сам ?! Как влючить звук бск ? facepalm
Броня крепка и танки наши быстры !
1.6_VaZ_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
al08
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 15:39
На европанелях НЕТ БСК!!!! facepalm
Вот список кодов неисправностей и когда пищит зуммер:
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1.6_VaZ_21124
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 15:42
Спасибо большущее , не знал.
