ПроБлеск холостых
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПроБлеск холостых вывод темы на печать
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 18:27
помогите завожу машину холодную держит обороты 1200-1000 как разогревается обороты на холостых плавают 1000-500 иногда глохнет на свита потом опять завожу держит в норме секунд 15 и опять плавают.стоит новый рхх. Ваз 21120 16 кл 1.5
Justflag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 19:01
Ищи подсос неучтенного воздуха.
Картинки тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 12:26
Да много от куда может сосать долго искать(
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 13:59
Уважаемый, вы не обнаглели в конец, а? Создать 3 дибильных темы с дибильными названиями и тупыми вопросами.
Нет желания чинить машину самостоятельно - езжайте в сервис.
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 15:42
Нашло проблему такую шланг идущий от рхх к адсорберу вот его когда отсоединявший обороты становятся в норме в чем может быть проблема?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 16:10
К РХХ от адсорбера никаких шлангов нет. Pardon
А вот к ДУ - да.
Походу, такого как ты бсполезно слать в поиск и в ФАК... facepalm
И, имхо, не стоит так же надеятся, что ты правила форума прочтёшь. lol1
По такому как ты модеры должны решение принять. supercool
Посему отвечу на очередной дебильный вопрос:
Клапан адсорбера проверь. Травит он.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 16:20
Ну да от ду к адсорберу )вот его снимаешь и обороты в норме. Посмотрим клапан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 16:24
Один момент...
Обороты восстанавливаются, когда шланг снимаешь и глушишь штуцер в ДУ, т.е. затыкаешь пальцем?
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 16:38
Нет просто снимаю шланг от ду и не закрываю его не чем обороты в норме а как его затыкаю пальцем плавают
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 16:57
wwow
Лично я ничо не понял...
Сняв шланг с ДУ и оставив штуцер в ДУ открытым ты наоборот подсос создал, двиг должно колбасить!
Чот ты не там роешь... Pardon
Уж не шланг ли малой ветви вентиляции картера ты снимаешь? Не из крышки головки в ДУ он идёт?
Еси чо, адсорбер - это эдакий чёрный круглый бочонок на крыле с двумя шлангами и разъёмом с двумя проводками на верхней крышке.
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 17:10
Да вот от этого круглого и идут 2 шланга один идет к ду когда снимаешь его и все норм работает
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 17:39
Тогда получается наоборот, клапан адсорбера у тебя не "травит", а наоборот - не открывается. Проверь на разъёме, напруга то подаётся ли, щёлкает он или нет?
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 17:43
Нет не щелкает
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 17:57
Меряй напругу на разъёме.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 18:12
Не всегда клапан адсорбера работает, замер напруги ничего не даст + он может быть как заглушен, так и отключен в прошивке.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 18:22
max9000
Когда адсорбер отключают в прошивке, то обязательно глушат и шланг от адсорбера к ДУ, что бы не было хлопков в ресе от паров бенза из адсорбера. При этом авто не колбасит на ХХ.Wink
У ТС же всё наоборот! wwow
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 18:31
а разве клапан не перекрывает этот канал при отсутствии напряжения?
+ у тс может канал малой вентиляции забит?
Justflag
На форуме 3 года
Так что попробывать ?
Justflag
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 21:08
Короче вышел к машине отсоединил маленький шланг от клапана обСорбера обороты стали в норме как только его обратно втыкаю плавают от 500-1000 может заглохнуть) если я буду ездить со снятым шлангом не чего не будит?
Последний раз редактировалось: Justflag (18 Декабря 2014 06:03), всего редактировалось 1 раз
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 23:06
будет пыль засасывать, нельзя так делать.
Отсоединить верхний шланг на дроссельном узле - это шланг малой вентиляции картера и подуть в него - в ду, если не будет дуться, то снимать ду и мыть.
п.с. после 60тыс пробега на рхх был ощутимый масляный нарост, потому все же советую почистить ду.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 23:41
Justflag писал(а):
Нашло
Justflag писал(а):
вышла
Justflag писал(а):
отсоединил
клоняра, ты выбери какого ты рода.
забаньте ето
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 08:58
Между рогами обогрева, на дроссельном узле, есть штуцер, к которому подходит шланг. Этот штуцер должен легко продуваться.
А лучше снять весь ДУ и помыть карбклинером, особое внимание уделяя промывке этого штуцера.
Ребят, гляньте пож-та, если с аноним\прокси сидит, грохните его, чтоб не отвлекал.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 14:09
Да мало ли у нас обиженных забаненных персонажей. И не у каждого хватает сидеть с прокси Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 21:35
Наверное в тему Smile. Фото (сделано для истории Wink) от реально существующего гражданина, "без пяти минут" дипломированного автомеханика:
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 13:56
прям как я!!! facepalm pst
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
