При переключении скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При переключении скорости вывод темы на печать
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 16:09
при трогании, переключении с 1 на 2, реже на 3 и всегда при включении задней раздаются (в момент схватывания-отпускания) довольно громкие металлические щелчки. Что это?
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 13:55
Надо думать такое только у меня...
D_enis
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 16:06
8-) вообще насчет коробок народ вяло отвечает.....
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 17:54
Ага, похоже я не указал важную деталь, звук идет не из коробки, а снизу (слышно в открытое окно). т. е. скорее это ?сцепление? Не знаю, забить или на сервис рвать.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 18:01
Щелчки где? В коробке или подвеске?
Если в подвеске, то соседняя тема.
Если в коробке - на СТО.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mikler
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 02:45
Проверь хорошо ли затянута подушка двигателя( та что под коробкой). У меня первый раз вообще открутилась и коробка упала на защиту, а сейчас опять подтягивал (снизу) тк звон при трогании. Если снизу машины пощупать эту подушку, то при слабом затягивании гайки играет большая шайба. Проверить можно трогаясь взад-вперед, стук звонкий.
mikler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 17:49
регулировка подшипника ступицы левого колеса - был люфт (так, по крайней мере, объяснил сервисмен, хотя видно, что сцепление тоже регулировали - педаль стала вровень с тормозной - а была ниже) Еще ранее выяснил при помощи товарища, что щелчки только слева.
