UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Люди а у всех низко стоит педаль газа и высоко педаль тормоза?
Storm
У тех, кто подгибал педальку газа, все ок.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
я подагнул, тк по компу показывало 80% открытия дросельной...
педаль тюнинх :-D
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
У меня педаль газа ниже, чем педаль тормоза.
kvasily
Авто: теперь Калинка
А как педаль газа и куда подгибать? Стоит ли это делать. У меня компа нет, так что ХЗ как там она открывается. На 100% или 50%
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kvasily
Попроси кого-нибудь нажать газ в пол, а сам сходи под капот посмотри на сколько она открывается у тебя.
kvasily
-=Worm=-
:cool: Спасибки!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse
Во-во! Я такой хренью в субботу занимался. Предыдущая хозяйка отъездила так 52 тыс км. Обкатка типа
Разницу после такого тюнинга сразу ощутил, нажималась до этого только на 70%
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну немного ниже... но чуток совсем
Darth_
Авто: 21104
Сергей 22 писал(а):Ну немного ниже... но чуток совсем
Значит я не догнул
Swirl
Авто: Astra J
Хочу спросить про свою педаль.
У меня сновья при нажатии на педаль газа до коврика тросик под капотом открывает дросельную заслонку (или как она там называется?) до ограничителя, т.е. до конца, но при этом БК показывает только 79% открытия ДПДЗ. Ставил другой БК - теже 79%. Это надо как-то лечить?
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
У меня вровень. Не устаю. По 120-130км.
UBER
morales писал(а):У меня вровень. Не устаю. По 120-130км.
У тя с новья вровень?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Swirl писал(а):при нажатии на педаль газа до коврика тросик под капотом открывает дросельную заслонку (или как она там называется?) до ограничителя, т.е. до конца, но при этом БК показывает только 79% открытия ДПДЗ
Странно... У меня 99% показывает.
Swirl
Авто: Astra J
Если пердположить, что ДПДЗ линейный, то к примеру я открыл дросельную заслонку ровно на 50%, а ДПДЗ в моём случае скажет контроллеру о 39,5% открытия. Или я чего-то не понимаю?
ДениS
Авто: гитара
А интересная мысля подогнуть..Можно поподробнее?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Swirl писал(а):я открыл дросельную заслонку ровно на 50%, а ДПДЗ в моём случае скажет контроллеру о 39,5% открытия. Или я чего-то не понимаю?
подумай что написал.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Dени$ писал(а):А интересная мысля подогнуть..Можно поподробнее?
Как делал я - засунул голеностоп под педаль и во всю дурь вверх.
Со второго подхода вывел на уровень.
Если ноги слабые, то ныряем раком под руль, берем за педаль рукой и тянем вверх.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Swirl писал(а):Хочу спросить про свою педаль.
Надо не БК другой ставить а ДПДЗ другой ставить, бывают такие в продаже нарвался однажды, кстати в магазине "за рулем" брал диапазон работы от 0 до 69 % и хоть ты тресни...купил другой у того все нормально от 0 до 100 ...вот так вот... 8-)
morales
UBER писал(а):morales писал(а):У меня вровень. Не устаю. По 120-130км.
Не гнул. Одним мизинцем правой ноги ! Когда купаться ездил...
-=Worm=- писал(а):kvasily
Можно проще и без посторонней помощи.. Открыть капот и регулировать до характерного стука 100% открытия.. От щелчка до щелчка!
Мы так делали.. Просто и понятно!
Swirl
Авто: Astra J
Budy писал(а):Надо не БК другой ставить а ДПДЗ другой ставить
Да я БК другой не из-за этого ДПДЗ ставил, но когда поставил обратил внимание на эти же 79%. То что купить новый ДПДЗ - это понятно. Можно ли этот как-то отюстировать? Почему нет?
leha писал(а):подумай что написал.
Почитайте пожалуйста внимательнее что написал, и на первой странице то-же.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Swirl писал(а):но когда поставил обратил внимание на эти же 79%
Не знаю точно, могу ошибаться, но такой процент открытия др.заслонки может быть в том случае, если установлен контроллер БОШ. Короче смысл такой, что контроллер при открытии заслонки на 79% понимает что это максимум.
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
у меня 96% отрытия, но у меня вопрос такой: я когда по городу езжу короче говоря максимальное открытие дроссельной заслонки было-23%, но это чуть нажатая педаль сантимов 5 наверно, так вот я не понимаю а на какой х*р она должна открываться на 100% когда при скорости ну например 100км/ч по БК кажет 23-25% на пятой передаче?????
