Генератор не возбуждается на ВАЗ 2115 инжектор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор не возбуждается на ВАЗ 2115 инжектор вывод темы на печать
Евгений11122
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 14:33
Предыстория: Заскрипел подшипник на генераторе, я недолго думая, скинул минус, снял генератор, разобрал, смотрю большому подшипнику плюс контактные кольца совсем износились, думаю пусть лежит, когда будет время на его ремонт. У меня есть второй генератор, такой же, подал на него возбуждение, крутанул, заряд идёт. Ставлю на машину завожу, включаю дальний свет, на панели лампочка заряда не тухнет. Беру вольтметр, замеряю, напряжение на клеммах при заведённом двигателе 12 с копейками. Глушу данные такие же. Отсоединяю колодку (возбуждение генератора) замеряю со включенным зажиганием а там 6.5 вольт, завожу, опять замеряю, та же история. Напрямую от аккумулятора через лампочку подаю возбуждение, генератор начинает давать заряд, как и положено 14 с копейками, как только убираю провод заряда нет опять. Интересно то, что при отсоединённой колодке от генератора, лампочка горит тускло, когда подсоединяю, горит ярко, хотя может так и должно быть) Проверял блок предохранителей, там сё норм, и сам предохранитель в норме, аккумулятор немного слабоват, но раньше и на таком гена работал нормально. Подскажите, люди знающие, может кто с таким сталкивался??
Евгений11122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 15:57
проверить допдиоды подковы .
Евгений11122 писал(а):
а там 6.5 вольт,
это норма Smile
в приборке светодиоды?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 16:07
В линии возбуждения гены утечка на массу , на участке приборка - гена http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/194.jpg . Часто выгорает сопротивление в приборке , садит или через него самого , либо по обуглившейся плате .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 16:14
Такое возможно,но тогда при снятии фишки возбуждения с генератора лампа АКБ тусклее не становилась бы.
Так что
PODумай
O Lишней
SKорости !
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 16:20
может регулятор крякнувший . попробуй махнуть со старого.
и проверь везде ли стоят правильно шайбы на диодном мосте. возможно перебрали криво.
в полнакала на отключенном это норма .
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений11122
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 16:32
Спасибо за ответы, сегодня буду проверять диоды и регулятор.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2014 16:50
ДОПдиоды!
и регулятор
nea
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 03:41
т808 тогда вразуми ...
Как вообще через лампу может идти ток , когда провод на возбуждение с генератора вообще отключен ? Pardon
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 08:34
Он идет как раз через тот самый резистор в приборке, кстати, именно по этому горит лампа в пол накала.
Евгений11122
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 09:03
Парни, всем большое спасибо!!! Оказалось что один ДопДиод пробит был( Заменил подкову и всё заработало!!
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 12:36
При пробое доп/диода , обычно лампа горит в пол накала при работе генератора .
Однако писано ...
Вот я и пытаюсь уразуметь , как лампа может гореть через доп/диод , если провод на возбуждение отключен от генератора Pardon
Через исправный резистор нет .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 12:44
Про то и речь была.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 13:31
Как это нет? 2-ваттная лампочка не будет гореть от 12 вольт при последовательном сопротивлении в 50 Ом? Будет. Только тускло. Что, собственно и имеем. Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 13:35
Сохатый писал(а):
2-ваттная лампочка
Там у большинства приборок даже 1,2 ваттная. Smile
Сохатый писал(а):
Только тускло.
Потому не так уж и тускло.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 15:16
Пойду сниму провод на пятнашке Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 15:31
Не забудь,что не на всех приборках есть этот резистор.
Если его нет,как на новых,то лампа гореть при снятом проводе не будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 15:53
Может я стар и слеп , но в три пары глаз глядели и ни кто ни узрел хоть проблеск ... не горит лампочка , да же свет в боксе потушили Pardon
Приборка , генератор , ЧЯ и проводка исправны .
Приборка 2115 http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115-pp.gif как в схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/194.jpg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 21:06
Рассмешил. Smile
А достаточно было померить напряжение на снятой с генератора фишке.
Если оно полное,то резистора на массу в приборке нет.
Само собой!
АРКАША писал(а):
Приборка 2115
Они РАЗНЫЕ!
на Европанелях - не на всех есть эти резисторы
Чаще со снятым проводом лампа не загорается при включении зажигания.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7432915#7432915
АРКАША писал(а):
как в схеме
А кто тебе сказал,что у твоей приборки схема такая (с резисторами)?
Вот почитай как Rover_61reg пытался найти белую кошку в белой комнате Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=1200
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2014 23:52
Я сам Wink их видно даже без разбора приборки (хотя разбиралось и чинилось) , в окошко задней крышки ... правей и чють ниже белого разъёма
И на такой не горит
Наверное чудеса Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 00:22
АРКАША писал(а):
Я сам их видно даже без разбора приборки (хотя разбиралось и чинилось) , в окошко задней крышки ... правей и чють ниже белого разъёма
Не верь глазам своим. Smile
АРКАША писал(а):
И на такой не горит
И не будет. Wink
АРКАША писал(а):
Наверное чудеса
Чудес не бывает! К сожалению даже перед Новым Годом! cry
Просто эти пару двухваттных резисторов подпаянных ПАРАЛЛЕЛЬНО лампе ты принял за цепочку из трех резисторов на массу (см. схему выше). Pardon
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 01:45
И не будет.
Так и не горит же ... резюки есть , только раскиданы по другому .
Чудес не бывает!
А вдруг дух Ома проказит Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 02:12
НУ НЕ ТЕ ЭТО РЕЗЮКИ ! Блин !!!
АРКАША писал(а):
Чудес не бывает!
Мне больше хотелось бы Теслу оживить,уж очень много занимательного было в его проектах. Good
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 03:26
т808 Drinks or Beer ну не рычи .
Видать и впрямь старею cry или приблазнило , что по плате выходят на 3-пин красной колодки
Но видит Бог , ни разу на пятнашках , ни с какими приборками , не попадалось что бы лампочка тлела с отключенным возбуждением Pardon
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 08:56
Тут был?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0
Вот это читал?
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО АВТОВАЗ № 88-2004-Г
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
Это как раз про "10-е" приборки...
А вот и фотки этих резисторов в разных приборках.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8460322#8460322
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 12:34
Yurik 999 Drinks or Beer как бы эта ... приборки 2115 и 2110 разные .
2115 ставится как на Самары , так и на десятки
А вот 15-е , 14-е и 13-е с приборкой 2110 , не попадались мне ... ну ни разу Pardon
Страница 1 из 2
