богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
можно ли? и стоит ли? кинуть дополнительную "косу" прямо с клемы генератора на + аккумулятора
или не стоит
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
богданgtn писал(а):можно ли? и стоит ли?
Смотря для чего это нужно
богданgtn
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
богданgtn
Не имеет смысла, у тя токи на АКБ малые идут
Лысик
богданgtn писал(а):???????????
или не стоит
Надо привести в порядок родную проводку!если не устраивает,то заменить старый провод на новый чуть большего сечения,хорошо обжать в клеммах и пропаять.Так же можно поступить с проводом гена-ЧЯ.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Лысик писал(а):Надо привести в порядок родную проводку!если
Нынче торпеду снимал,менял отопитель. Там на рулевой колонке,то есть на лонжероне её крепления,есть общая масса для проводов что под торпедой. Там весь пучок масс прижимается к кузову корончатой шайбой. Обычная шайба с острыми загнутыми краями. Эти края впиваются в краску и создают контакт с железом. Вот под ней я зачистил краску до маталла и протянул хорошо. После этого просадка напряжения на панели приборов ,относительно АБ,заметно упала. Вольтметр у меня подключен от прикуривателя. Разница показаний напряжения на клеммах АБ, и от прикуривателя не более 0.2в-при включенных потребителях.
