Подскажите, кто знает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите, кто знает. вывод темы на печать
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 09:45
Всем привет!
Проблема такая. Съездил на своей 103-ей пару раз в Архангельск. Убил весь передок, два колеса новых пришлось выкинуть и еще надо диск литой новый покупать(погнулся Surprised ) Так вот. Поменял все: Стойки, тормозные диски, опоры, все резинки, которые только есть, шаровые,рулевые, рейку снимал рулевую. Проблема такая.При начале движения такое ощущение, что колеса "восьмеркой" и руль из стороны в сторону качается. При наборе скорости вибрация усиливается, а при 130-140 км/ч аж руль из рук выпрыгивает. Колеса новые и отбалансированные. Так я все думаю или привод колеса кривой или ступица кривая. Может такое быть? Больше так вроде нечему там вибрировать. Подскажите, кто что знает. Заранее благодарен.
Только по существу вопроса отвечайте, пожалуйста, а не типа при 140 км/ч только самоубийци ездят Very Happy
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 10:03
Посмотри торм. диски и ступицу методика была в автофаке.У самого была такая хрень-"колбасило" так что солнцезащитные козырьки "падали".Устранил заменив торм.диски (Пеленга-"дешево и сердито") и колесные диски на ВСМПО( конечно "дороговато" но они этого стоят)...
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 10:21
У меня тормозные диски Лукас стоят, не думаю, что в них дело.
