Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Может есть такая тема , сбросте ссылку , а "хереновина" такая: К тарахтению в коробке на холостых привык и не заморачиваюсь , но вчера появилось сильное дребезжание при скорости 4-после 80 км.ч. 5-после 95-100 км.ч. Или на любой передачи когда сбрасываешь скорость , все звуки пропадают когда выжимаешь сцепу или на нейтралке. Дребезжит в районе коробки , точнее как определить. Сегодня отпросился с работы на пол часа , сажал в машину мастера , но по городу звук не громкий , там не разгонишся , а на трассе жо.а. Поднимали машину , проверили что можно - всё нормально . По всему коробка , но думаю вдруг что-то другое и отделаюсь лёгким испугом , может были у кого похожие симптомы , подскажите.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
mdiman21043 писал(а):Вскрытие покажет)
Со вскрытием подожду , воистенну калина загадочная машина , сегодня ездил на работу и мотался по городу - тишина , и по трассе 120 и по городу в разных режимах тихо . Чё это было? И куда делось? Когда повторится? Я в ах.е . mdiman21043 Ты не в курсе если залить в коробку супротек или подобную смесь польза будет? Кто ни будь лил себе? А то эти два дня меня напрягли , ремонт коробки не дёшев.
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
Я к присадкам отношусь скептически. Особенно в трансмиссию.
Чё там с уровнем масла? Хотя если бы текло то вы бы заметили когда лазили.
Г.Андрей.Г. писал(а):Когда повторится?
когда прогреешь коробку так же, тогда и появится. А может и нет.
Х.з. что там может дребезжать. Тем более что все прошло.
Хороший дребезг вылезет. Главное что бы не клинануло.
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
mdiman21043 писал(а):Чё там с уровнем масла?
Чуть выше нижней риски , думаю в зиму самое то.
mdiman21043 писал(а): если бы текло то вы бы заметили когда лазили.
Криминала не нашли.
mdiman21043 писал(а):когда прогреешь коробку так же, тогда и появится. А может и нет.
Сегодня ехал по тому же маршруту , и за бортом та же температура. Думаю ближайшие дни покажут , а пока теряюсь в догадках.
теплоотражающие экраны в районе внутренних шрусов. сама коробка перестать дребезжать не могла, это что то вокруг.
соты в кате, сам кат от кронштейна отваливается
в общем плохо искали
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Победитель Четверга писал(а):теплоотражающие экраны в районе внутренних шрусов. сама коробка перестать дребезжать не могла, это что то вокруг.
Думал и про это , На шаровые совсем не похоже , на помпу тоже , да вообще ни на что . В выходной ещё поищу , твёрдо решил испытать супротек , по результатам отпишусь , а то мнений много , а практики мало.
Г.Андрей.Г.
по метиловому спирту, говну и ещё огромному количеству подобных вещей, такая же ситуация. попробуешь?
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Победитель Четверга писал(а):Г.Андрей.Г.
Ну ты загнул. Про супротек много споров , но мало реальной информации , на уровне верю не верю , нужна конкретика , а не религия. А вот про метиловый спирт и г@$но мнения едины.
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
В коробке тишина , похоже действительно дребезжало где то рядом , но супротек залил , через недельку отпишусь по результату , нужно проехать 200-300 км.
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
По идее там нада сразу как залил бахнуть побольше, а то эта хрень отстоиться и потом размешай её в коробке..
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
По инструкции заливается на горячую , после чего нужно проехать 20 км. Я так и сделал , на скорости так же тихо , а тарахтение на холостых осталось , может правда выжимной , потому что когда несколько раз выжимаешь сцепу и аккуратно отпускаешь , то после очередного раза тарахтение затихает. А если первичный вал , то супротек лажа , хотя я ещё не накатал 200-300 км. положенных по "инаструкцы".
mdiman21043
Супротек если вылечит то только вой шестерен создав пленку в местах зацепа. Грохот подшипников уменьшить не получится. Выжминой греметь не может. Он весит на вилке и через нее его шум плохо передается. Я его не менял, но заменил подшипники валов. Грохот исчез, а вот легкий гул остался. В любом случае стало лучше.
Ты чуть чуть нажми на сцепление, если грохот проходит то это выжимной. Если нет то это подшипник первичного вала, скорее всего задний, шариковый.
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
mdiman21043 писал(а):Ты чуть чуть нажми на сцепление, если грохот проходит то это выжимной. Если нет то это подшипник первичного вала, скорее всего задний, шариковый.
Тест не точный но попробую
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Помню был у меня непонятный треск в коробке. Первым делом уровень масла решил глянуть - достал щуп, а на нём пропил как фрезой - полукруглый в глубину на пару миллиметров. слегка отогнул щуп, треск пропал. )))
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Проблема оказалась "глобальной". Когда установил распорку стоек , то датчик неровной дороги пришлось поставить на пластинку и прикрутить на место , потом по непонятному алгоритму он касался кожуха двигателя и появлялись непонятные звуки , потом тишина и ... снова. А я и сам искал и в сервисе .............. . Мой косяк , звиняюсь братья за беспокойство.
e7eace4s-960.jpg |
38,6 KB |
195 раз(а) |
На форуме 7 лет
тоже дребезг был когда прогнулась защита двигателя и задевала за картер
