Страница 1 из 2
n1tro89rus
Привет всем! В общем такая проблема.
Авто ВАЗ 21099i, европанель и проводка.
Генератор КЗАТЭ 115А (приоровский)
Заменил проводку недавно, до этого все было нормально. Поставил БК Mulititronics X115. В общем ругается он что низкое напряжение бортсети, показывает 10,8 - 11,2 В. По приборке VDO показывает 11,3-11,5.
Замерил мультиметром напряжение на АКБ, авто заведено, включен ближний, печка на 2 положении и доп.помпа Бош. Напряжение 14,3.
Замерил напряжение на генераторе при тех же условиях - 14,4.
Установлен второй АКБ в багажнике параллельно с первым.
Не знаю что за фигня. Раньше ездил нормально было, когда девяточную проводку под епропанель перетусовал.
Есть какие то предложения?
Какое напряжение при этом на клеммах 30 и 15 в 8-ми контактной колодки замка зажигания ?
Если такое же низкое,проверь качество массы с АКБ на кузов.
n1tro89rus
Сине-черный толстый провод и розовый? Хорошо завтра замерю, о результате сообщу. Спасибо!
Но масса кузова вроде всегда была хорошей. Я провод КГ-50 кинул обжатый наконечник на шпильку кузова, предварительно нарезал на ней резьбу, выпилил медную пластинку тощиной 4 мм, просверлил в ней отверстие и резьбу нарезал под шпильку. Получается пластинка накручивается на шпильку, упирается в кузов и еще тем самым контакт дополнительный через резьбу идет, на пластину уже кабель от АКБ под гайкой.
n1tro89rus
14.3 и там и там, только что померял. Даже не знаю на что грешить.
Во первых у меня светодиодные платы подсветки шкал приборной панели стоят, и работают они через блок плавного розжига. Но низкое напряжение было и с обычной приборкой с ламповой подсветкой. Кроме этого еще кусок светодиодной ленты на подсветке управления печкой. Но не думаю что из за них. У меня почему то на БСК загорается неисправность лампы какой то, наверное из за светодиодов, хотя правая лампа дальнего перегорела. Вот нашел что от БК идет оранжевый провод на колодку Х4, 3 контакт. А от него идет на реле контроля ламп. Так же оранжевый провод идет к приборке еще. Замерить попробовать на нем напругу? Это ж от зажигания получается на нем плюс появляется.
14.3 и там и там
Теперь на предохранителе F16 (не вытаскивая его) и на БЕЛОМ проводе потолочного плафона (сняв стекло плафона).
n1tro89rus
Короче вот что увидел. При выключенном свете, но включенной печке на 2 скорости - напряжение 13,8 по БК и приборке. Далее включаю габариты и ближний, постепенно падает до 11,3 В. На видео все видо. Не может же быть из за светодиодов, т.к. с обычной приборкой такое же было.
Может быть реле-регулятор накрылся? хотя гене всего лишь год, и около 6000 км проехал за это время.
http://www.youtube.com/watch?v=qNpMfc-XFEY&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg
Нет.
Диод сдох в подкове моста генератора,или фазная клемма статора на подкову моста подгорела.
Чтобы уточнить,еще раз проверь напряжение мультиметром ПРИ ТОЙ ЖЕ НАГРУЗКЕ на шпильке генератора,а потом между клеммой "+" АКБ и массой кузова.
Массу можешь взять с гайки крепления левой передней стойки к стакану.
n1tro89rus
Вот у меня на прошлом генераторе родном, еще от старого хозяина (машину 4 года назад купил) такая фигня была, так там на приборке лампа АКБ горела в пол накала, ну я так 3 года проездил, АКБ убил, купил нового гену на 115 А. Так прошло чуть больше года при его эксплуатации... придется проверить диод тогдав мосту?
Это был виноват всего лишь один из доп.диодов,а сейчас похоже проблема с силовым диодом.
придется проверить диод тогда в мосту?
Сначала измерить как выше написано.
n1tro89rus
В общем вчера в гараже снял гену, состояние внутренностей хорошее, не сильно грязный. щетки в порядке. снял диодный мост, он оказывается на этом генераторе не такой как на КЗАТЭ 80А, там всего 6 диодов, и они другой формы. В общем прозвонил их, в одну сторону три диода пропускают ток, сопротивление 554 Ом, три других диода наоборот пропускают ток, сопротивление 568 Ом на всех. В общем диоды вроде исправны. Замерил напругу на заведенную и заглушенную. Все на видео ясно.
Замер на заведенную
http://www.youtube.com/watch?v=U_iC9i2xn9E&index=2&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg
Замер на заглушенную
http://www.youtube.com/watch?v=55_ReSmfsEI&list=UUzjP_UBrsRjFTERdYWbm1Jg&index=1
Что происходит то?(
Что происходит то?
законы физики в действии Smile
1 подключить питание БК по инструкции(напрямую к АКБ).
2 забить на показания приборки.
3 искать плохой контакт в цепи питания приборки.
n1tro89rus
Что происходит то?
Но почему это происходит только когда габариты включаешь и ближний? Когда печка, щетки, обогрев стекла, такого не наблюдается.
Скорее это законы мистики какие то)))
Ну там написано если есть колодка для БК, то просто вставить и все. Я то раньше ездил с европанелью, но проводка 9я была, перетусована. Напряжение на приборке нормальное было. Кстати магнитола показывает нормальные 14,2 В.
Как только постаил проводку европанели от 2115, вот такая фигня пошла вроде. И приборку другую пробовал ставить, все равно...
Значит с ней и накосячил.
Можно.
НЕЛЬЗЯ! nea
Обязательно!!!
n1tro89rus
А не может быть это из за этого бело-розового провода, который от замка зажигания идет и на БК, как раз в тот разьем где должен быть постоянный +12 В.
http://i67.fastpic.ru/big/2014/1221/04/6e7213528b7c7183928b2a53985b0004.jpg
Попробую завтра протянуть +от АКБ.
Последний раз редактировалось: n1tro89rus (21 Декабря 2014 23:30), всего редактировалось 3 раз(а)
n1tro89rus Уменьш размер картинки...
При размещении [url][/url] не нужен... Достаточно [img][/img]... supercool
нет.этот провод для включения БК в рабочий режим.
основное питание и измерение напряжения идёт по другому проводу.
НЕЛЬЗЯ!
вопрос религии. hehe
я вот совершенно без понятия какое оно у меня.
и из "любви к искуству" мерять не полезу.
ну ты прям так и вынуждаешь за тебя найти все узкие места hehe
вот где цепь приборки с габаритами и ближним расходятся,рядом и засада.
весьма возможно что в ЧЯ.
А не может быть
Может хватит в угадайку играть?
Или тогда не к нам,а сюда:
http://www.vmagie.com/forum/32-ekstrasens/
Не все советы ты выполняешь,потому и проблемы до сих пор. Pardon
n1tro89rus
Ну так по распиновке БК, на этом контакте должен быть постоянный + с АКБ, а рядом + после замка зажигания, после которого он включается в рабочий режим.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А не может быть
Нет, экстрасенсы не мое)
Ну а что такого в предположениях? Есть разные варианты, вот думаю надо же методом перебора и искать причину.
Как не все? То что сегодня написали, еще не делал. Завтра попробую. Вот только плохой контакт чего с чем искать в проводке???
ты уж определись кто из них от замка идёт Smile 3 в колодке от замка,5 от АКБ http://www.multitronics.ru/files/x115-pdf.pdf3 стр пдф 4 описания.
какие там цвета я нифкурсе.
приборка с регулятором переделывались?
уж больно напруга сильно проседает и без ближнего.
А то,что позавчера?
Естественно проверять при включенной нагрузке,когда напряжения на АКБ и приборке разные.
n1tro89rus
Вот. Открываем 4 страницу мануала, в самом низу есть распиновка.
Видим 3,5,7 контакты.
3 - замок зажигания, по факту идет оранжевый провод, с +12в после замка зажигания
5 - +12в АКБ, по факту идет бело-розовый провод тонкий тоже с замка зажигания, или это подсветка или микровыключатель какой то.....
7- масса, так и есть
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
В приборке только подсветку поставил и все с плавным розжигом. Но с другой приборкой стоковой такая же фигня. А регулятор какой? Я ничего не переделывал.
MikhaylenkoPA
Кури замок зажигания, в нем скорее собака порылась, у меня такая же ерунда, забил...
nea
Там реле разгрузки.
n1tro89rus
Вот я тоже думаю. Я же с проводкой еще и замок заменил на 2110, который без реле идет.
Это реле под торпедой,а не как на старом,около замка.
Страница 1 из 2
