.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
В багажнике, в карманах, постоянно скапливается конденсат. Под пластиковым поддоном, коврик багажника влажный, а сейчас еще и примерз.... в карманах лед... В чем может быть причина, как избавиться от проблемы?
Gorby965
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
На мойке моешься? У меня нет такого, скорее всего мойка ВД заливает.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
.Олег. писал(а):В багажнике, в карманах, постоянно скапливается конденсат. Под пластиковым поддоном, коврик багажника влажный, а сейчас еще и примерз.... в карманах лед... В чем может быть причина, как избавиться от проблемы?
у меня такая беда вылечилдась просто
поменй заглушки те что наверху стоят беленькие такие.
я выдернул заглушку и изолентой залепил - проблема с водой в карманах ушла.
вторая заглушка стоит ибо не пропускала воду, потом поменю как пропускать начнет.
николай604
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Может через дефлектор вентиляции багажника или его прокладка прохудилась. Они как раз над карманами расположены.
damp4
Авто: polo
у меня так и было - снял фару - там оказались еще и отверстия кое какие таким образом, что вода собиралась снаружи в полость, а выход из полочти уже внутри аккурат над пластиковым карманом
.Олег.
Gorby965 писал(а):На мойке моешься? У меня нет такого, скорее всего мойка ВД заливает.
На мойку не похоже, уже давно не заезжал.
komatoz писал(а):поменй заглушки те что наверху стоят беленькие такие.
Где стоят?
николай604 писал(а):Может через дефлектор вентиляции багажника или его прокладка прохудилась. Они как раз над карманами расположены.
Сами дефлекторы летом уже посадил на герметик, по периметру. Через неплотности, когда-то просачивалась вода, после дождя. Сейчас, как-будто конденсат... Влага есть и между поддоном багажника и ковриком. Машина живёт на улице.
damp4 писал(а):у меня так и было - снял фару - там оказались еще и отверстия кое какие таким образом, что вода собиралась снаружи в полость, а выход из полочти уже внутри аккурат над пластиковым карманом
Спасибо, проверю....
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
.Олег. писал(а):
Где стоят?
Если смотреть сверху то слева и справа верхний угол.
круглые большие под крышкой багажника.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
А лобовое в мороз изнутри не обмерзает инеем?
.Олег.
Утечки антифриза нет... Лобовое чистое.
Заглушки под крышкой багажника в норме.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Не может быть столько конденсата, чтобы в карманах вода плескалась. Где-то затекает, смотри заглушки(те, что сверху), задние фонари, дефлекторы, уплотнитель крышки багажника. Все это желательно посадить на герметик.
